Författare Ämne: Bilder ifrån mitt projekt...  (läst 86969 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Bilder ifrån mitt projekt...
« Svar #10 skrivet: maj 07, 2006, 08:26:42:42 »
Hur kommer det sig att temp "efter VVX" inte följer "efter solpanel"?
Kan i.o.f.s inte se dykröret för "efter solpanel", men det borde vara samma temp om du inte kopplat in VVX ännu!
Eller hur har du kopplat? hur/vad mäter du?
Har ingen pool längre!!
Utloggad mikkola
« Svar #11 skrivet: maj 07, 2006, 09:30:43:43 »
Antar att du menar mätningen mellan 10:00 och 20:00 igår (allt före det kan du bortse ifrån)
Troligtvis är det för att tempmätaren efter vvx som inte har någon värmeledande pasta på sig ännu. Gå ju att justera med offseten om det inte rättar till sig.
Hade detta problem med min förra tempmätning ifrån Quasar (Använder samma mätkretsar, körde med den förra säsongen). Kanske är tempkretsarna som är dåliga?!?
Poolentempen mäts ca 3dm ner i poolen med ett dykrör som är fyllt med silicone.
Efter VVX mäts i dykrör efter VVX.
Efter solpanel mäts i dykrör på returen.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #12 skrivet: maj 07, 2006, 09:49:20:20 »
OK, då fattar jag, nästan... det jag hajar är temperaturmätningen och resultat! Ser bra ut!
Men var sitter pooltempen?: "3 dm ner i poolen"! i poolstommen? Är det inte i dykröret mellan pumpen och filtret som du mäter pooltemp?
Utloggad mikkola
« Svar #13 skrivet: maj 07, 2006, 09:53:04:04 »
Den hänger med en kabel ner i poolen. Hade den i skimmern förrut men där blir det kallt väldigt fort när man stänger av pumpen. Vill kunna se hur mycket man tappar på nätterna :D
Anslutningen mellan pump och filter ska tryckvakt och/eller flödesvakt sitta.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #14 skrivet: maj 07, 2006, 10:18:08:08 »
OK! fattar!
Nattförlusterna ser du ju när du startar pumpen igen på morgonen! (Om du hade velat haft givaren i pumprummet!)
Utloggad mikkola
« Svar #15 skrivet: maj 07, 2006, 10:31:26:26 »
joo, men kurvorna blir inte snygga då =)
Utloggad mikkola
« Svar #16 skrivet: juni 05, 2006, 02:36:56:56 »
Uppdaterat med nya bilder:
http://www.oneprojectmusic.net/pool/
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #17 skrivet: juni 05, 2006, 10:30:46:46 »
Ferdig med rørene også?
Skal du ha staket rundt hele?
Edit: kan du ta detaljbilde av folien, er nyfiken  :)
« Senast ändrad: juni 05, 2006, 10:38:27:27 av Bidd@ »
Utloggad mikkola
« Svar #18 skrivet: juni 05, 2006, 14:57:04:04 »
Japp, färdig med rören.
Japp, det blir staket och grind runt hela eftersom jag inte har någon godkännt skydd.
Ska försöka ta bilder ikväll.
Utloggad mikkola
« Svar #19 skrivet: augusti 14, 2006, 23:47:13:13 »
Sorry Bidda... Hade helt glömt av denna tråd och detaljbilderna på folien... Ska göra ett försök igen när det är ljust :D
