Författare Ämne: Tömma saltgenerator vid avtappning inför vintern?  (läst 3138 gånger)
Utloggad mikkola
« skrivet: september 26, 2008, 18:15:20:20 »
Min grannes poolskötare (man) trillade av pinnen för några månader sen och jag har försökt hjälpa henne med vinterstängningen av poolen.
Hon har en Saltgenerator 12 från Balneo. Ska denna tömmas på vatten under vintern? Utrustningen står frostritt men men filter och pump är dränerade ändå.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Tömma saltgenerator vid avtappning inför vintern?
« Svar #1 skrivet: september 26, 2008, 19:24:06:06 »
hej
efter vad jag kan förstå så bör man spola rent med vanligt vatten, eventuellt lätt med högtrycken i samma riktning som vattnet passerar normalt.
tror att det är bra att göra detta innan det torkar alltså direkt man stannat allt.
//carlos <sol>
