Författare Ämne: Plåtbotten = botemedel mot "böldpest"  (läst 11421 gånger)
« skrivet: september 25, 2008, 16:54:32:32 »
Har som de flesta med "frigolit" isolering i botten av poolen nu en botten som om man kikar ordentligt ser ut som ett månlandskap eller böldpest :).
Tackar min lyckliga stjärna att vi valde mosaikmönstrad liner som döljer detta tämligen effektivt.
Hur som helst så har jag funderat lite på att "bota" det hela en gång för alla. Min idé kommer ifrån det enkla faktum att vår pool
är en Vikingpool, vilket är en konstruktion i sektioner av galvad plåt. Vad tror ni om att när det är dags för linerbyte eller när man tröttnat
totalt på groparna, lägga liknande plan plåt över hela bottnen. Den hamnar ovanpå isoleringen men under "gröna mattan" eller dess motsvarighet.
Tror ni det blir väldigt fula "plåtskarvar" eller som jag hoppas "tänker" att på såpass stora ytor så ligger nog plåtarna stilla även i förhållande till varandra,
åtminstone i djupled.
Feedback på tankegångarna tas emot tacksamt
/ Housedad
Utloggad matz
SV: Plåtbotten = botemedel mot "böldpest"
« Svar #1 skrivet: september 25, 2008, 18:27:19:19 »
ta bort frigoliten och lägg stenmjöl som du paddar
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #2 skrivet: september 26, 2008, 08:22:58:58 »
Jag har ljusblå isolering, Jackofoam 200, men har samma problem.
En kompis byggde ocjkså pool nu i somras och han lade dit 2 mm plexiglas i storlek 1*2m som inhandlades på Hornbach i Göteborg, Kostnad knappa 2.000 kr.
När jag byter liner, till Mosaik, ska jag göra detsamma.
Som det är nu tänder man inte gärna lampan när någon är i närheten  ;)
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Steffe
« Svar #3 skrivet: september 26, 2008, 10:14:36:36 »
Klassisk problem då man har frigolit i botten. Tur att man gjorde rätt från början och gjorde en gjuten platta...  ;D
Skämt å sido. Janne G's lösning verkar ok så länge man inte får skarvarna att synas. Kan ju hända att frigoliten under de trycks ned när man tar rejäla hälkliv mellan två skarvar, men man får hoppas att så ej är fallet.
« Svar #4 skrivet: september 26, 2008, 17:22:53:53 »
Hej igen,
Verkar ju som om det är fler som har samma principiella tanke, plexi eller plåt är ju en kostnadsfråga mest...
Kanske mindre risk för avtryck i plexi än i plåt, men plexin kan gå sönder och vad tycker i så fall linern om det...
/ Housedad
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #5 skrivet: september 26, 2008, 20:45:33:33 »
Jag tror på att lägga isolering i botten, sen stenmjöl, bottenmatta och liner.
« Svar #6 skrivet: september 27, 2008, 08:42:28:28 »
Håller med alla er som förordar stenmjöl det är nog den bästa lösningen.
För vår pool tror jag tyvrr inte det är så.
Jag antar att det skall vara minst 5cm tjockt skikt för att det skall funka.
Med konstruktionen på vår pool finns inget annat sätt att få till det än att ta hela stenmjölsskiktets tjocklek från
baddjupet och det vill vi inte --> funderingar på alternativ, här väcktes tanken på ngt tunt typ plåt som kan motverka
fotavtrycken.
Jag trodde när poolen byggdes att det faktum att det var en dyrare Jackfoam variant stenhård och rosa till färgen, så skulle
vi inte uppleva detta som ett problem. Det är kategori I-landsproblem och vi har inte som Janne G några som helst betänkligehter
kring att tända lamporna. Men det vore skänt att ha en lösning när det känns ohållbart.
/ Housedad
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #7 skrivet: september 29, 2008, 08:18:51:51 »
Hej igen,
/ Housedad
Självklart ligger det en konstgräsmatta ovanför plexit. Och  med carrara liner syns absolut ingenting.
Jag har LETAT !!
/Janne
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: november 08, 2008, 14:53:54:54 »
Hej! Mitt första inlägg här men haft folkpool sen vår 2005 8x4 m. Roman End, innan dess olika mindre markpooler. När jag byggde så fick jag tips om att använda markskivor vilket jag gjorde sedan matta som folkpool har, kunde nog lagt ett tunt lager med sättsand på ångrar lite för visst man ser skarvar när det ligger skräp i för det blir i skivskarvar annars svårt att se har melerad liner. Men tänkte berätta att detta val troligtvis gör att åtminstone 1 kille idag är i Livet, midsommar 1 sommaren bad på em med kompisar å deras barn efter vi ätit så badtime barna i sen länge, vi vuxna lite långsammare utom nämnda person som var i före oss går upp ur pool springer utmed sida å hoppar från sidan skall göra kanonkula ändrar sig å dyker istället med huvudet rakt ner i botten, han ställer sig upp vid kanten omtumlad går upp å sätter sig i stol innan vi förstod riktigt vad han gjort fick ringa larm ambulans kom efter en 25 min. In till Skövde lång väntan innan vi visste vad som hänt bruten nacke fick gå i en ställning 3 mån. Idag lyckliga stjärna så gott som fullt återställd. Minnet i min pool är en grop på 2-3 cm efter hans huvud men vad hade hänt om det varit stenhårt? Glad att jag gjorde detta val idag, 5 barnsfamilj var nära att få en rullstolsbunden eller död pappa + att han inte hade ngn förs. >:(. Detta kan vara något att tänka på om amn går ur sitt fackförbund!!!
Lång berättelse men ville bara delge hur min första säsong m.pool höll på att bli, sedan har det varit den bästa grej jag gjort.
Roland, Götene 8). Ps. Detta forum är fantastikt roligt att gå in å läsa, synd man inte skulle bygga nu istället) O0
« Senast ändrad: november 10, 2008, 09:31:04:04 av RoJo »
