Författare Ämne: Har alla gett upp?  (läst 21425 gånger)
Utloggad Mette
Har alla gett upp?
« skrivet: september 23, 2008, 21:49:29:29 »
Tempen har sakta sjukit, 26 grader för 2 veckor sedan, i söndags 14,5 grader, ingen sol till min solfångare på 2 veckor.
Jag orkar inte tänka att jag badat för sista gånger i år, min första poolsommar.
Men.... idag sol, jag lät pumpen gå hela dagen och troligen solfångarna också, 17 grader när jag kom hem från jobbet.
Ska köra pumpen kl 8-16 denna vecka och hoppas på bad till helgen, och ta upp pooldekalen och lägga lampan på botten.
 <sol> 8)/Mette
SV: Har alla gett upp?
« Svar #1 skrivet: september 23, 2008, 22:23:06:06 »
Jag har gett upp, 14 grader nu, har stängt solfångaren. :'(
Vilket motiv valde ni på dekalen?
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #2 skrivet: september 23, 2008, 22:48:53:53 »
Nej för sjutton, här ger man inte upp. Jag har fortfarande inte badat i våran nya pool, men håller på och värmer den. Idag uppe i 18 grader med bara presenning på. Får förhoppningsvis på pooltaket inom några dagar och hoppas då kunna få upp några fler grader och då jäklar, då SKA jag bada 8)
MVH
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #3 skrivet: september 23, 2008, 23:22:26:26 »
Jag ger inte upp för jag badar året runt.
Även mitt i vintern men då ihop med ett bastubad. Tog ett dopp i går i 19 grader. Taket på och värmen kvar längre.
Följ mitt bygge!
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: september 23, 2008, 23:23:40:40 »
Var precis ute och kollade vattentempen. och den ligger på ca. 20 grader, utetemp. just nu ca. 11 grader och 14 grader i poolhuset.....men för vår del har vi nog gett upp för denna säsongen  :'(
LOTTERÖD
Utloggad mikkola
« Svar #5 skrivet: september 24, 2008, 10:43:30:30 »
Vinterplåtarna på sedan 1 vecka tillbaka... När jag stängde av värmen så körde jag pumpen nattetid och över solpanelerna. Tempen sjönk fortare än Wasa :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Ingvar
« Svar #6 skrivet: september 24, 2008, 16:51:08:08 »
30 grader i poolen. Vädret har varit rätt fint senaste tiden efter en lång tid med bedrövligt väder, så vi har faktiskt badat en hel del. Funderar på att stänga om en till två veckor.
Utloggad DaJo
« Svar #7 skrivet: september 24, 2008, 18:46:07:07 »
japp, nu har värmen varit avstängd i drygt en vecka, plåtarna skall på då tempen är under 10°...
Bara att blicka fram till i vår då det är dags att starta på poolen igen...
/Danne
Utloggad Mette
« Svar #8 skrivet: september 24, 2008, 20:57:00:00 »
Sakta men säkert...18,5 grader idag. bara det blir 21-22 grader i helgen så...
Har pooldekalen med jagande delfiner, mycket snygg, men det är svårt att få den att ligga still, eftersom jag vill ha inloppen riktade neråt.
 8)/Mette
Utloggad Jarlen
« Svar #9 skrivet: september 24, 2008, 23:58:52:52 »
Hör och häpna!
Fortfarande 19 grader i poolen, utan täckning och uppvärmning. Trots ute temperaturer runt 10-12 grader på dagen och neråt 5-6 grader på natten, under säkert en månads tid. Palmen Olof har dock fått komma in i stugvärmen.
 :D // Jarlen
