Författare Ämne: klorpuck eller inte ?  (läst 3513 gånger)
Utloggad ozzy
  • Kan en del
  • Stad/land: skoghall
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: september 16, 2008, 15:29:32:32 »
Hej på er!
Vi har saltklorinator den funkar ner till c:a 16gr. Vi har nu kört cirkul utan den 1 vecka drygt. När vi mäter med stickorna visas total klor c:a10 fri klor mellan 3-5. Behövs det kloreras när det finns fritt klor?
 /Ozzy
Utloggad SingingSailor
SV: klorpuck eller inte ?
« Svar #1 skrivet: september 22, 2008, 21:18:00:00 »
Dina mätvärden verkar konstiga.
Om de stämmer så har du 5-7ppm med bundet klor, vilket är väldigt mycket. För att få bort det behöver du chockklorera.
Men som sagt, verkar vara konstiga värden. Jag skulle rekommendera att du kontrollmäter på annat sätt.
Utloggad ozzy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: september 23, 2008, 17:06:18:18 »
 Hej !
 Tack för svaret,ska försöka att mäta med någon annan metod, Vi har kört med saltklorinator doserat minsta möjligt,poolen täckt med poolsafe ett par veckor,Kan man få så orimligt höga värden pga att den varit täckt? mätt igen och fick med stickorna totalklor =1 fri klor=c:a 1. Det har sjunkit sakta.Tror ni att man ska lägga i en klorpuck innan vinterkonserveringen? vattentempraturen är 13gr.
 mvh/ozzy
