Författare Ämne: Sno värme från stenplattor?  (läst 3222 gånger)
Utloggad stajo917
« skrivet: september 11, 2008, 08:11:26:26 »
Går som bäst i poolfunderingar inför nästa vår. Vi tänkte oss en mindre modell, ca 3-3,5 meter i diameter rund "plaskbalja". Runt den tänkte vi lägga stenplattor.
Av erfarenhet från garageuppfarten där solen steker på plattorna hela dagen vet jag att det blir hett värre.
Nu kommer funderingen:
Skulle man kunna dra en jäkla massa slang under stenplattorna runt poolen att cirkulera vattnet genom och använda som dold solfångare/värmekälla?
Är det någon som har kolla på hur varma stenplattor blir på undersidan (dvs blir de genomstekta?). Nu är det lite sent på säsongen att undersöka saken annars hade jag ju alltid kunnat lyfta upp en platta på garageuppfarten och pulat ner en termometer för att undersöka saken rent praktiskt...
Är det en galen idé eller en smart idé som kan ge ett par extra grader om det vill sig väl? Någon som har erfarenhet eller hjärna nog att slå hål på tanken med några komplicerade matematiska formler?
Utloggad aromata
SV: Sno värme från stenplattor?
« Svar #1 skrivet: september 11, 2008, 12:20:03:03 »
Kanske kan det ge ett litet bidrag men det blir inte alls effektivt. En massa energi går åt till att värma stenen i första hand. Det lilla som ev blir kvar kan du få i slangen.
Tänk tanken att all energi går in i slangen direkt. Då får du ett helt annat resultat.
Drömmen om att "trolla bort" den fula solfångaren är du inte ensam om  ;)
