Författare Ämne: Lättviktspresenning på vattnet  (läst 9074 gånger)
Utloggad danfa
  • Stad/land: Blekinge-Karlskrona-Jämjö
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: september 10, 2008, 15:44:40:40 »
När jag fyllde på med 2-5 till plattläggningen så la jag en lättviktspresenning på vatttenytan för att slippa få ned småstenen i poolen. Denna ligger så pass bra nu så jag funderar på att låta den ligga kvar ett tag framöver då jag inte har kommit fram till hur jag ska göra med poolskyddet.
Någon som vet om det kan bli några problem av att ha en sådan liggande på vattnet, tex färgar av sig osv?
Lutar åt ett pooltak just nu(ska kolla på ett imorgon). Vågar inte lägga någon sten nu utan får vänta tills det har satt sig efter vintern för att sedan montera ev pooltak.
Utloggad DaJo
SV: Lättviktspresenning på vattnet
« Svar #1 skrivet: september 10, 2008, 15:58:04:04 »
Hej danfa,
över vintern använder jag en lättviktspressening, införskaffad på Byggmax, som ligger på vattnet, för att sedan lägga vinterplåtar på sargkanten...:)
Jag har inte märkt av någon missfärgning eller så utav min pressening men det kanske är olika beroende på vilket märke/sort mm man använder...
/Danne
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: september 11, 2008, 08:07:45:45 »
Hej Danfa,
En liten fara som finns med en pres liggande på vattenytan är just om någon, framförallt någon/något litet trillar i. Det finns då ingen möjlighet att simma eller ta sig upp om du inte bottnar, utan presenningen omfamnar dig läskigt väl.  :-\
När jag använde en pres som tak under bygget använde jag ett par långa plankor och fäste pressen mellan plankan och en list (läkt). Lättare att säkra och det lilla extrajobbet kanske väger upp mot obehaget eller fasan att komma ut och hitta något i poolen som man inte vill ha där... :o
Utloggad danfa
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: september 11, 2008, 08:54:22:22 »
Presenningen är surrad med rep runt poolen samt är det klämt med hjälp av 2-5 stenen. Detta håller troligtvis inte ändå om någon trillar i men jag har köpt trädgårdsstaket(grönt nät,hålbild ca 10x15) hos Harald Nyborg och tryckta stolpar på Jem & Fix som jag satte upp i samband med att jag fyllde i vatten i poolen.
Detta är ett bra och billigt alternativ om man vill ha ett tillfälligt skydd runt om i samband med byggnationen. Det är bara att föra ned stolpen i hålen på nätet så behöver man inte köpa några krampor eller liknande.
Tror man kanske ser detta på några av de få bilderna jag har lagt ut på hemsidan. Ska lägga in(när tid finnes) samtliga bilder som jag samlat på mig under resans gång samt uppdatera när det händer något mer med poolområdet.
