Författare Ämne: Första Vintern med pool Vad ska jag tänka på?  (läst 13807 gånger)
Utloggad Andreas
  • Annorlunda pool byggare
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: september 09, 2008, 21:02:17:17 »
Tjenare alla
Jag har en betong pool med liner, och efter som man bor i alldeles fel land så har vi ju något så hemskt och vidrigt som Vinter, blir trött bara man tänker på det.
Detta blir min första vinter med Pool, Vad ska jag tänka på?
Jag har en måttbeställd PVC presenning med luft kuddar under så vatten och snö rinner/kasar av
Ska jag lägga i lite dunkar också i vattnet så isen inte förstör linern?
Kom gärna med tips och idéer
MVH Andreas
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
SV: Första Vintern med pool Vad ska jag tänka på?
« Svar #1 skrivet: september 17, 2008, 15:41:09:09 »
 Hejsan Andreas
 Det verkar inte vara många som vinterstänger??
Nåväl, jag har själv en form av betongpool med formsvetsad liner. Det finns nog lika många sätt att stänga/ öppna som det finns brukare. Men jag har "alltid" gjort så här: Pumpa ur vattnet så alla grejer som (den ev.)isen kan få fäste på, sen stoppar jag i en dränkbar pump,(som går på timer) för att hålla en liten bit av vattenytan öppen. Sedan tar jag tryckluften och trycker ut vattnet från in och utloppsledningarna (glöm bara inte att ändra till recirkulation).Inne i filterrummet dränerar jag ut pumpen och filtret. Klart
Du verkar ju vilja ha vatten kvar i poolen över vintern, så det blir nog annorlunda för din del. Kanske ide´n med pumpen vore något. Men hur skyddar du vattnet i skimmern från att frysa?
Har du tekniken i ett uppvärmt utrymme?
Skall du köra cirkulation över vintern ?
 Hälsningar JPe
Utloggad kråkan
  • Glasfiber 7x3,3x1,5
  • Antal inlägg: 89
  • Kan en hel del om pool
« Svar #2 skrivet: september 17, 2008, 15:44:40:40 »
Nyfiken fråga !
Var har du beställt din PVC presenning med luftkuddar under ?
// Anders
Fiberpool 7x3,3x1,5 meter, färdigisolerad 25 mm PU skum. Pahlens 51 värmepump.
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
« Svar #3 skrivet: september 19, 2008, 09:57:34:34 »
Hej kråkan
 Jag hade kontakt med en tillverkare som hette Vävex AB.
 www.vavex.se  Tel:040-400456
Där kan du nog få hjälp
 Hälsningar JPe
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: september 22, 2008, 00:47:44:44 »
Rolig lösning med ballongöverdraget.
Vad kostar något sådant och hur fyller man på luften?
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: september 22, 2008, 05:55:27:27 »
Det är inte billigt ! Kostar ca 6800:- bara för kudden 3x6,5 m. OK du spar energi om du har den i på sommaren som isolering men nog ganska jobbig att ta upp och ner ! Du blåser upp den med en mindre kompressor.
Det blir nog plåtar för mig en tänke rinte betala det pool firmorna tar. Har hittad trp 104  Lidköping för 95-125:-/ex /kvm2. Sök på blocket om ni ska köpa plåt.
// Anders
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: oktober 01, 2008, 21:53:53:53 »
Jag har inte någon luftkudde under min presenning jag har 3 st beg innerslangar från en hjullastare och dom fick jag gratis på däck verkstan, sen tog jag bort ventilen och förlängde med en slang och satte ventilen i änden på slangen som sticker ut under presseningen, på så sätt kan jag fylla på luft under vintern om det behövs.
Jag beställde min pressening på jp kappellservice i Malmö den kostade 2200+moms med mina mått 8,5x4,5
Andreas
