Författare Ämne: Lägga lamporna på botten...  (läst 8821 gånger)
Utloggad DaJo
« skrivet: september 09, 2008, 08:56:56:56 »
tjena,
innan temperaturen hinner sjunka allt för mycket bör man kanske ta ur lampinsatsen och sänka ner den på botten. Gjorde iofs inte det förra året och lampor mm klarade sig ändå. Men då var det heller inte så kallt i vintras. (bor i södermanland)
Hur gör ni? Sänker alla ner insatsen på botten eller låter ni den bara vara som den är?
/Danne
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Lägga lamporna på botten...
« Svar #1 skrivet: september 09, 2008, 17:16:23:23 »
hej dajo
för att vara säker att den inte fyser sönder eller skavs sönder av isen bör du placera den i en plastpåse med något tungt i t.ex stenar.
Det gör i allafall jag samt kastar i några plastdunkar halvfulla med sand som tar upp expansionen av isen.
sök på vinter-stängning här på forumet så får du säkert instruktioner
/carlos <sol>
Utloggad DaJo
« Svar #2 skrivet: september 09, 2008, 17:56:37:37 »
tjena Carlos de sol,
tack för din input :)
kanske lika så bra att sänka ner dom, dumt att chansa med trasiga lampor som resultat  :'(
Var precis ut och startade på värmen igen, måste ju vara varmt o skönt om man ska dyka ner och fixa med lamporna... 8)
Plastdunkar med sand har jag står för ändamålet :) samt andra dunkar till till annat  :D  ;)
/Danne
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #3 skrivet: september 09, 2008, 18:19:07:07 »
Danne, kan det vara så att dunkarna är fulla med "godis" i före poolpartyn och efter blir tomma med lite sand i  >rulla<
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad DaJo
« Svar #4 skrivet: september 09, 2008, 19:58:40:40 »
hehe, ja du Majja...det är lika bra att göra av med nå´n dunk extra (med godis) så man inte får för
få sand-dunkar till vintern... >rulla<  ;)  ;D
Utloggad DaJo
« Svar #5 skrivet: september 14, 2008, 20:52:54:54 »
Och nu ligger lamporna på botten... O0
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #6 skrivet: september 15, 2008, 09:22:16:16 »
Jag har aldrig tagit ut lamporna.
Bor i Uppsala och har haft pool sedan 2004.
Poolfirman som byggde poolen vinterstängde också (med mig steget bakom med kameran och anteckningsblocket. Här skulle läras inför nästa säsongsstängning...)
Jag frågade om lamporna och dom menade att det behövdes inte.
Isen i en pool bildar en kil där den blir som tjockast i mitten...
Den vinter finns inte som kan får isen att gå ända ner till lampdjup
på sidorna...Sa dom  ???
(jag är dock alltid lite nervis varje vår då jag gluttar på plåtarna..).
Ett av problemen är ju det du nämner.
Det måste vara varmt i vattnet för att ta loss (och sätta dit!)
lamporna.
Jag vill inte vänta till sent i maj innan jag får knäppa på belysningen...
