Författare Ämne: Belysning under poolsargen...  (läst 7032 gånger)
Utloggad DaJo
« skrivet: september 05, 2008, 11:51:04:04 »
Hejsan,
har för mig att jag sett en bild här på forumet där någon fällt in belysning (LED-slang?) under poolsargen. Jag kan inte hitta det inlägget/den tråden längre  <dontkn>
Är det någon som sett den bilder och kanske minns vem som bifogade bilden?  <help>
Sugen på att komplettera befintlig belysning på liknande sätt...:)
Borde väl kunna fungera med detta? Eller?   <hmm>
http://www.molectric.com/product_info.php?cPath=199&products_id=530
/Danne
Utloggad mikkola
SV: Belysning under poolsargen...
« Svar #1 skrivet: september 05, 2008, 16:16:15:15 »
http://pool.mikkola.se.
Utloggad DaJo
« Svar #2 skrivet: september 05, 2008, 17:09:57:57 »
snyggt mikkola, iofs inte den bilden jag eftersökte men de e ju skitsamma  ;)  ;D
Det där var oxå väldigt snyggt  O0
tackar för bilden/länken :)
hur mycket sticker din sarg ut över poolen och hur har du fäst upp dioderna med kablage mm...?
/Danne
ps Kommer nog komma fler frågor  ;)   :)
Utloggad DaJo
« Svar #3 skrivet: september 05, 2008, 17:20:03:03 »
och hur långt mellan lamporna har du ?
 :D
/Danne
Utloggad mikkola
« Svar #4 skrivet: september 05, 2008, 20:12:01:01 »
Den sticker ut ca 50mm som mest. En stående 28mm trall som "hänger" ner över kanten. Ca 50cm mellan dom. Kablage är tejpat och dioder limmade mot plasträlsen som klämmer fast linern.
O = Lysdiod
I = Poolkant
! = Sarg
#= Trall
## O  I
##     I
         I
         I
