Författare Ämne: Pressening under vinterplåt  (läst 12990 gånger)
Utloggad Marimar
« skrivet: september 04, 2008, 11:43:39:39 »
Läste här på forumet ett förslag att lägga pressening under vinterplåten när man täcker över, för att inte smådjur och löv skall blåsa ned i poolen mellan springorna i plåten.
Lät som ett bra förslag tycker jag, men var får man tag på en lämplig pressenning som är tillräckligt stor, och tål att spännas såpass. 'Den behöver ju inte vara bärande på något vis eftersom plåtarna läggs ovanpå.
Vad tror ni?
/Paul
Utloggad DaJo
SV: Pressening under vinterplåt
« Svar #1 skrivet: september 04, 2008, 11:50:07:07 »
Tjena,
jag använder billigast tänkbara press under mina vinterplåtar...tror jag köpte på byggmax eller om det var silvan...
Som sagt då plåtarna ligger ovanpå behövs ingen bättre kvalitet än så :)
/Danne
Utloggad Marimar
« Svar #2 skrivet: september 04, 2008, 14:51:52:52 »
Har dom så stora presseningar?
Får kolla på det.
Tack /Paul
Utloggad novis
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 5
  • lyckling nybliven husägare som fick pool på köpet
« Svar #3 skrivet: september 04, 2008, 15:48:02:02 »
Jula är annars ett bra tips för stora och billiga presseningar.
Utloggad pooleraren
« Svar #4 skrivet: september 04, 2008, 17:08:16:16 »
Harald Nyborg har stora till bra priser.
« Svar #5 skrivet: september 04, 2008, 17:58:04:04 »
Köpte vår på Biltema eller Harald Nyborg, HN har upp till 6 * 12 meter om jag minns rätt.
Superbillig och tunn samt en annan mer seriös kvalite för 5-600 spänn.
Vi har den tunna billiga som klippts och formats efter poolen (trappa på långsidan), sen kläms pressen
fast under en ram som är bultad i trädäcket. Funkade super förra vintern, poolen var renare än den ofta är på sommaren
när vi lättade på pressen.
/ Housedad
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #6 skrivet: september 04, 2008, 20:54:35:35 »
Köpte en 12x7 meter pressening på byggmax för några dagar sedan, tror jag gav 249 kr.
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #7 skrivet: september 05, 2008, 09:00:48:48 »
Billig pressenning hittar Du på många ställen. Se till att den är tät runtom med hjälp av virke eller motsvarande, så att inte möss och annat tar sig in under.
Utloggad Marimar
« Svar #8 skrivet: september 05, 2008, 11:23:10:10 »
Tack för bra tips. Såg en billig på Rusta 6x10 meter för 199:-, det blir nog bra :)
/Paul
Utloggad Hobby-03
« Svar #9 skrivet: september 06, 2008, 11:00:54:54 »
Köpte en på jula 6*10 199:- fungerar alldeles utmärkt, dom har även större om man behöver 8*12 tror jag.
Kom ihåg inget är omöjligt bara viljan finns.
