Författare Ämne: Var kan man köpa en dimmer till 12v trafo för poolbelysningen?  (läst 6384 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: september 01, 2008, 10:44:44:44 »
Är det någon som vet var man kan köpa en dimmer som funkar till en 12V 300w trafo?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Var kan man köpa en dimmer till 12v trafo för poolbelysningen?
« Svar #1 skrivet: september 01, 2008, 11:42:03:03 »
På elaffären!
Det är inte så krångligt, säg bara till att den ska styra en transformator så får du rätt typ!
Har ingen pool längre!!
