Författare Ämne: I morgon stänger vi av poolen!  (läst 8493 gånger)
« skrivet: augusti 30, 2008, 17:38:16:16 »
I natt var det bara 3° varmt ute, det har regnat i princip varenda dag de senaste 4-5 veckorna, och ungarna har börjat skolan...
Nu stänger vi poolen för i år, även om vi skulle kunna köra ytterligare någon eller några veckor innan huset börjar behöva värmen som värmepumpen ger.
Hoppas nästa sommar blir bättre.
SV: I morgon stänger vi av poolen!
« Svar #1 skrivet: augusti 30, 2008, 19:14:06:06 »
Vi stängde av värmen i söndags, känns alltid lika tråkigt. :(
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #2 skrivet: augusti 30, 2008, 19:26:27:27 »
tänker också stänga av imorgon samt ta bort solfångarna, låter pumpen gå tills det blir 10 grader.
Undrar hur lång tid det tar innan man kan chocka?
mvh carlos <sol>
Utloggad DaJo
« Svar #3 skrivet: augusti 31, 2008, 13:32:41:41 »
2 veckor till, om nu inte vädret blir ännu sämre, sen stänger vi av värmen för i år... :(
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #4 skrivet: september 01, 2008, 15:13:12:12 »
september ut.
« Svar #5 skrivet: september 01, 2008, 17:47:23:23 »
hej
Solfångare samt VP bortkopplade, låter cirkulationspumpen gå som vanligt till det är dags att chocka.
Efter vad jag kan förstå så är det chockning på vanligt sätt som gäller eftersom saltgeneratorer minskar i effektivitet att producera klor under 15 grader.
mvh carlos <sol>
Utloggad DaJo
« Svar #6 skrivet: september 14, 2008, 20:51:05:05 »
Och nu idag stängde jag av värmen  :-\ Ännu en badsäsång till ända  :'(
Nu ser vi fram mot nästa år som förhoppningsvis blir lite bättre... <sol>  O0
