Författare Ämne: Funkar min värmepump som den ska?  (läst 5169 gånger)
Utloggad sollentunahuset
« skrivet: augusti 30, 2008, 11:38:14:14 »
I sommar köpte jag äntligen värmepump till mina 70-80 kubikmeter vatten i poolen. Det blev en på 3kW in och 14 kW ut. Designad i Kanada men byggd i Kina tror jag. CompHeat 140 från Folkpool (http://www.folkpool.se/Vrmepumpar/Poolvrmepump-CompHeat-140-2900155).
Nu undrar jag om följande observationer är rimliga:
1. Luften från fläkten är sval, inte iskall.
2. Vattentemperaturen ut från VP är ca 5 grader varmare än poolvattnet (give or take).
3. VP värmer upp min pool med 1 grad/dygn. (Om jag stänger av VP sjunker temperaturen med 1 grad/dygn så ni vet vad typiska förluster är).
4. Nu i slutet av augusti (Stockholmstrakten) kan VP:n inte hålla värmen uppe. Den går för fullt och poolen svajar mellan 22-24 grader från dag till dag.
Tar tacksamt emot kommentarer!
Johan
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Funkar min värmepump som den ska?
« Svar #1 skrivet: augusti 30, 2008, 19:43:09:09 »
hej
verkar ju lite konstigt detta.
Vad sa Folkpool att den skulle klara när du köpte den, tycker du skall ta kontakt med dem angående ditt problem eftersom pumpen är så ny.
Vilket gradantal har du ställt in.
mvh carlos <sol>
« Svar #2 skrivet: augusti 30, 2008, 20:55:49:49 »
Jag har ställt den på 28 grader som den också nådde efter en vecka när det var fint väder i juli. Men just nu orkar den bara hålla 23 grader.
Johan
« Svar #3 skrivet: augusti 30, 2008, 21:17:20:20 »
hej
Om man kollar på G&J och deras rekommendationer skall du för denna storlek av VP ha ett flöde på 4-5 m3/h.
Jag är ju inte specialist på detta men det verkar som flödet är mindre eftersom den hinner värma till 5 graders skillnad på in och ut.
Enligt rekommendationer skall skall diffen vara max ett par grader.
Jag tycker fortfarande att du snabbast möjligt tar kontakt med leverantören.
mvh carlos <sol>
« Senast ändrad: augusti 30, 2008, 22:09:06:06 av Carlos de sol »
« Svar #4 skrivet: september 08, 2008, 20:06:30:30 »
Nu har kollat min elförbrukning och det visar sig att värmepumpen bara drar 1.8kW fastän den "ska" dra 3kW. Vad det beror på vet jag inte men det borde ju förklara en del av varför det går så trögt med uppvärmningen.
Vad kan en lägre elförbrukning bero på?
Johan
