Författare Ämne: DOH...3dm is!!!  (läst 15367 gånger)
Utloggad mikkola
DOH...3dm is!!!
« skrivet: april 17, 2006, 23:39:22:22 »
Idag var det bara några centimeter snö kvar på plåtarna. Sopade av det och lyfte på en av dem.
ca 3dm is kvar samt en död mus på botten under all is. Måste vara kallt å simma där  ;D
Om några veckor kanske man kan fylla på och dundra igång igen  :) Tills dess plockar jag fram mina skridskor  ;)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: DOH...3dm is!!!
« Svar #1 skrivet: april 18, 2006, 00:06:35:35 »
Jag lättade mina plåter på långfredagen, 2 dm is, idag ca 1 dm, snart så.....
Har ingen pool längre!!
Utloggad mikkola
SV: DOH...3dm is!!!
« Svar #2 skrivet: april 18, 2006, 00:12:09:09 »
Har du tagit av dem för gott?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: DOH...3dm is!!!
« Svar #3 skrivet: april 18, 2006, 07:40:17:17 »
Nej jag har inte tagit bort plåtarna helt, jag bara sköt i sär dom från varandra så att lite sol och vind kan komma åt isen!
Utloggad Robban
SV: DOH...3dm is!!!
« Svar #4 skrivet: april 18, 2006, 08:40:32:32 »
Vi har issörja i vår pool. det va 3 dm som mest men under förra veckan så va det islossning och nu ser det mer ut som en frozen Margarita.  8)
Sol&pool's Åtta-formade pool 770x500x150 med solfångare & bergvärme.
