Författare Ämne: Poolskydd med avrinningsnät?  (läst 9913 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: augusti 29, 2008, 08:21:10:10 »
Har tänkt att köpa ett poolskydd i PVC och det är ett avrinningsnät i mitten som är 50x50cm.
Något som jag tänkte på:
Kommer inte mycket utav värmen att försvinna ut genom avrinningsnätet?
Eller är det bara lite värme som försvinner?
Hur stor avrinnings öppning behöver man minst ha för att slippa pumpa bort vatten på skyddet?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad kråkan
  • Glasfiber 7x3,3x1,5
  • Antal inlägg: 89
  • Kan en hel del om pool
SV: Poolskydd med avrinningsnät?
« Svar #1 skrivet: augusti 29, 2008, 09:34:20:20 »
Sådan har jag köpt av Tingslunda press i Arlanda stad.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2608.20
Uppskattar inte värmeförlusten till speciellt stor
Mvh Anders
Fiberpool 7x3,3x1,5 meter, färdigisolerad 25 mm PU skum. Pahlens 51 värmepump.
Utloggad Pake
« Svar #2 skrivet: augusti 29, 2008, 12:13:03:03 »
Kommer du använda bubbelplast under poolskyddet?
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #3 skrivet: augusti 29, 2008, 12:45:46:46 »
Vet inte om jag ska använda bubbelplast under, brukar man göra det?
Det kanske är bättre och då håller poolen värmen lättare.
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: augusti 29, 2008, 13:34:53:53 »
Varför ha en nät på 50x50 mm istället för ett antal små hål som jag har på ritningen i pdf i mitt förr inlägg ? Värmeförlusten tror jag blir mycket mindre än ett stort avrinnings hål ! Blir mycket jobb att först ta bort överdraget och sedan ta upp bubbel plasten. Min duk väger 440 gr/m2 (+ tät duk) och det spelar in när man räknar på värmeförlust.
Anders
« Svar #5 skrivet: augusti 29, 2008, 19:50:30:30 »
Har ni avrinningshålen i mitten av skyddet? Rinner inte poolvattnet upp på skyddet då?  <hmm>
Har för mig att Lundberg hade problem med vatten som kom upp på skyddet genom nätet.
Jag har mitt som en lång remsa, ca 15 cm bred, längs hela kortsidan av poolskyddet där dragrepet sitter. När jag rullar av skyddet så skjuts vattnet framåt till avrinningen.
