Författare Ämne: vinteravstägning av pool  (läst 3364 gånger)
Utloggad ektorp
« skrivet: augusti 28, 2008, 09:51:33:33 »
undrar vilken tid på året  man ska stänga av poolen för sesången och har hört att man ska fylla sand i plastdunkar och lägga i hur många och hur stora bör dom vara?? vika kemigrejer ska man ha i ??
rund pool 4,5  -132 från jf
Utloggad Janne
SV: vinteravstägning av pool
« Svar #1 skrivet: augusti 28, 2008, 10:10:00:00 »
Det finns ingen tid, utan när vattnet är under 10 grader så kan du stänga pumpen.
Tills dess så kör du som vanligt med pump, kemi, osv.
http://www.folkpool.se/support/pool-faq/vinterstangning-av-poolen
//Janne
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #2 skrivet: augusti 28, 2008, 13:08:17:17 »
Stäng när Du vill sluta bada. Själv kör jag september ut.
Pahléns har en bra instruktion.
Förra året gjorde jag misstaget att inte lägga på täckningen förrän några veckor efter att jag stängt av. Det är ungefär den tid på året då alla löven faller. Se till att ha poolen täckt med plåtar då eftersom Du inte vill ah tunga blöta löv på överdraget.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #3 skrivet: augusti 28, 2008, 13:21:02:02 »
hej ektorp
gör en sökning här på forumet så får du en del bra resultat sök även på våröppning och tänk tvärt om
mvh carlos <sol>
