Författare Ämne: Göra golv!  (läst 10531 gånger)
Utloggad fnupp
Göra golv!
« skrivet: augusti 21, 2008, 13:07:20:20 »
Hejsan!
Vi har ett poolrum som vi inte har använt på minst 10 år. Så vi tänkte att vi
kunde bygga över ett golv och göra två stycken rum istället. Poolen är 6m lång och ungefär 2m djup.
Men vi vet inte hur vi ska gå till väga? Skulle någon kunna berätta hur vi ska göra??
/Henrik
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Göra golv!
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2008, 13:34:14:14 »
Min bror gjorde detta, trots att jag rådde honom att ha kvar poolen.
Han fyllde poolen med lecakulor tror jag och dessutom tvingade han installera ventilation under golvet som han byggde över.
Utloggad Pake
SV: Göra golv!
« Svar #2 skrivet: augusti 21, 2008, 22:41:15:15 »
Du kanske kan bygga 2 våningsrum?  :D
Utloggad Jarlen
SV: Göra golv!
« Svar #3 skrivet: augusti 22, 2008, 01:47:26:26 »
Hej Henrik!
Det beror på hur bred poolen är, vad som behöver göras. Upp till 3,5m. bredd, så räcker det med att skruva  in ett bjälklag i 2"X8" med ett avstånd på  CC60. Du skruvar först in en ram runt poolen i samma dimension som bjälkarna. Ramens och golvbjälkarnas överkant ska ligga 22 mm under poolrumsgolvet så att de slutliga golvspånskivorna kommer att tangera överytan på poolrumsgolvet, så att du kan lägga ett flytande golv ovanpå. Därefter skruvar du fast galvaniserade balkskor på var långsida  med CC60 avstånd, för att bära upp golvbjälkarna. Styr upp dessa i överkant med skråspikning. Antingen kan du isolera hela bjälklagets höjd eller delvis. Oftast är gamla bassängbottna dåligt isolerade, så jag skulle rekommendera att du har full isolering. Isolertjockleken  avgörs av vad du placerar listerna för blindbottnen. Isoleringen bör i vart fall ligga upp emot innegolvet så att du får stegljuds isolerat. Till blindbotten använder du lämligast asfaltboard som läggs mellan varje golvbjälke. Överstiger poolens bredd 3,5 m så är du tvungen att ha en bärlina på mitten, annars kan du få svaj i golvet. Bärlinan stöttar du upp med 4 st. stolpar som du kan fixera i bassänggolvet med galvade vinklar. Lägg gärna lite tjärpapp under så att du inte får kapilär fuktvandring i virket. Om överdelen på bassängen ligger under marknivå så drar du upp ett 100 - 150 mm. spirorör med kanalfläkt  i röret, och leder ut luften utomhus.Röret placeras vanligtvis i ett hörn, så blir det lätt att dölja med en trumma. Du får klura ut hur du ska få in till-luft i det blivande källarutrymmet. Ett sätt är att   lämna en smal luftspalt upp mot någon vägg i något av rummen där du sparat undan i golv-isoleringen. När rummet sen är färdigt monterar du en ventilerad golvsockel där.( finns att köpa i bygghandeln) De rums avskiljande inneväggarna reglar du upp, först när du täckt hela poolytan med ett spån golv. Innegolven lägger du sedan flytande inom varje rumsenhet.
PS. Du bör också planera för en golvlucka någon stans, så att utrymmet under golvet, (som blir ett bra förvaringsutrymme), går att inspektera.  Om du går ner i dimension på golvbjälkarna, (vilket jag inte rekomenderar) så måste du ha en bärlina även om bassängen endast är 3,5 m bred. Har du någon möjlighet att öppna upp för till-luftventiler direkt utifrån, så kan du skippa den ventilerade sockeln, men helst inte frånluften.
Mvh Lycka till Jarlen
« Senast ändrad: augusti 22, 2008, 21:50:04:04 av Jarlen »
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: Göra golv!
« Svar #4 skrivet: september 05, 2008, 09:10:30:30 »
Klara besked.
