Författare Ämne: Flocksticks..............  (läst 4607 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« skrivet: augusti 17, 2008, 18:21:15:15 »
Flocksticks är det detsamma som flockningskuddar?
Jag har idag patronfilter och det fungerade bra ihop med klorpuckarna eftersom de innehöll lite flockningsmedel och det gick bra att dammsuga upp.
Eftersom jag nu kör med salt så har jag inget flockningsmedel.
När jag dammsuger så försvinner dammet men det är tillbaka på botten varje morron.
Har ju läst om medlet klar-i-max som var till patronfilter och som nu enligt tidigare trådar har slutat säljas.
Finns det någon ersättare eller något annat flockningsmedel  som jag kan använda ihop med patronfiltret och klara mig säsongen ut.
Vad händer om jag skickar i en flockkudde degar filtret igen eller?
Var kan jag köpa det ni kallar flocksticks?
Räknar med att köpa sandfilter till nästa år
mvh carlos <sol>
SV: Flocksticks..............
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2008, 19:25:29:29 »
Jag vet inget flockningsmedel som fungerar bra till patronfilter.
Jag tror det handlar om att filtret geggar igen o att flockarna kommer tillbaka ut i poolen via returerna.
Om du kan komma på något annat sätt att "dammsuga" upp flockarna från botten, tex. med hävert metoden eller använda en dränkbar pump o köra ut det direkt på backen, då ska det gå att få bort dem med lite tålamod.
Sticks är det samma som kuddar, har företaget som säljer klorprodukterna det inte hemma så brukar de kunna ta hem det åt dig (beroende på var du handlar). Med patronfilter så försvinner det bästa med att använda sticksen, att flockarna fastnar i sandfiltret o du slipper dammsuga upp dem, så då kan du lika gärna köpa det flytande.
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2008, 19:47:38:38 »
Hej Fia
Tackar för snabbt svar, i vår förra pool använde jag sandfilter och kuddar så det har jag erfarenhet av.
Tänkte jag skulle klara mig till mitten av september åker då till Spanien ett par veckor
och stänger nog poolen innan för vintern.
Skall testa med en kudde får vi se det kan ju inte bli sämre i alla fall.
Tack för hjälpen
Mvh carlos <sol>
