Författare Ämne: Låga Pooltak  (läst 31477 gånger)
Utloggad mikmar
  • Stad/land: Täby/Stockholm
  • Antal inlägg: 41
  • Kön: Kvinna
Låga Pooltak
« skrivet: augusti 17, 2008, 10:02:21:21 »
Vi har funderingar kring pooltak och Klasic C är jättesnyggt, dock blir det lite högt för poolen är rätt nära huset, och taket kommer att skymma hela utsikten för tomten.
Är det någon som vet var det går att hitta låga pooltak till bra pris?
De vi har sett på internet är dubbelt så dyra som Klasic C.
Vi har 4x8 med romand trappa.
/Mikmar
Utloggad matz
SV: Låga Pooltak
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2008, 10:13:53:53 »
Klasik No-line som vi har är 1,30 m högt,så öppnar du det mot växthuset skymmer det nog inte..köpte det från  http://www.flexpool.se/index.html, hemma för 97500:- inkl.mvs och frakt  http://lummelunda.blogspot.com/
Utloggad mikmar
  • Antal inlägg: 41
  • Kön: Kvinna
SV: Låga Pooltak
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2008, 10:20:54:54 »
Hej Matz, det är jättesnyggt. Är 1.30 den främre höjden eller den bakre?
Är den på hjul eller ska det till skenor sedan?
/Mikmar
Utloggad matz
SV: Låga Pooltak
« Svar #3 skrivet: augusti 17, 2008, 10:44:14:14 »
det är största höjden..går på hjul, vi ville inte ha skenor ,dessutom behövdes inget bygglov här för en takhöjden
Utloggad mikmar
  • Antal inlägg: 41
  • Kön: Kvinna
SV: Låga Pooltak
« Svar #4 skrivet: augusti 17, 2008, 10:50:58:58 »
Den maxhöjden låter bra och det verkar väldigt smidigt att slippa snubbla på skenorna.
Ska kolla Täbys bygglovsregler.
/Mikmar
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Låga Pooltak
« Svar #5 skrivet: augusti 17, 2008, 11:08:35:35 »
Finns 85cm högt pooltak "DALLAS" som exempel hos poolstore. Lite mer kundanpassat, men den kan ju alltid vara intressant att få en offert på det. Detta tak har skenor så det kan vara en nackdel för vissa.
/ronson
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
SV: Låga Pooltak
« Svar #6 skrivet: augusti 17, 2008, 14:46:40:40 »
Hejsan Mikmar!
Annars kanske Klasik B skulle vara ett alternativ, lite lägre (och en hel del billigare) än C.
Högsta höjden är 155 cm,längden runt 8,5m (kanske inte funkar pga eran trappa) pris ca 49850 kr på Living Quality.
MVH
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Låga Pooltak
« Svar #7 skrivet: augusti 18, 2008, 00:55:29:29 »
Hej mikmar !
Grattis till ett fint poolbygge och läcker tomt  O0. När vi letade pooltak 2006 fick vi till svar, att ett lägre pooltak kräver kraftigare profiler, just för att klara av snö, eftersom den blir liggande på taket, därför blir de så mycket dyrare, samt att varje sektion kan vara färdigmonterad = bara att dra i dem i skenorna, när de är på plats......klasik C får man montera ihop själv, kommer i platta paket.
Kan ju inte låta bli, att slå ett slag för "högt i tak", barnen (mellan 14-17 år) älskar att kunna hoppa & dyka, fast taket är på samt det blir en häftig spacekänsla när man står på poolbottnen, vattendjup 1,45, 15 cm till upp till poolkanten och att sedan ha 1,85 m till upp till nock är inte helt fel :) vi badar mer med taket på än av.
Gå ett varv till i trädgården, visst är det en slänt ner till grannarna till höger om poolen (om ni står framför pooltrappen) ska det planteras något där, eller är det staket på gång  <dontkn>.
LOTTERÖD
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Låga Pooltak
« Svar #8 skrivet: augusti 18, 2008, 06:24:06:06 »
Efter alla positiva inlägg om pooltak så har jag på allvar börjat fundera på att skffa ett.
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Låga Pooltak
« Svar #9 skrivet: augusti 18, 2008, 17:33:22:22 »
Hej Samses ! Vilket fabrikat på tak kommer du att välja ? Du startade en tråd Pooltak "på andra ledden" därför är jag nyfiken på vad du tänker välja  :)
LOTTERÖD
