Författare Ämne: Vattennivå med skimmer  (läst 16928 gånger)
Utloggad Jeppe
« skrivet: augusti 16, 2008, 11:52:52:52 »
Jag håller på att planera pool för fullt men skulle vilja ha så hög vattennivå som möjligt. Hur högt kan man ha vattennivån i skimmern?
Alternativet är ju overflow på en eller flera sidor men det är avsevärt dyrare och jag har ännu inte hittat någon leverantör som jag tycker har en riktigt bra lösningför det.
Utloggad mikkola
SV: Vattennivå med skimmer
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2008, 14:39:00:00 »
Rekommenderat är väl 50-75% Blir det högre så "tror" jag att farten på ytvattnet minskar och du får en sämre rening.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #2 skrivet: augusti 18, 2008, 06:26:22:22 »
Jag har betydligt mer än 50, förmodligen 85-90 %, och har inga problem med reningen.
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #3 skrivet: augusti 18, 2008, 17:28:55:55 »
Vår varierar också rätt mycket men med tre hoppande badbomber och alla deras kompisar så rinner rätt mycket över vid hög vattennivå, speciellt i hörnen. Det skulle helt klart vara vattenbesparande med något overflowsystem  ::)
Jaja, en punkt till för nästa pool  :)
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #4 skrivet: augusti 19, 2008, 08:09:17:17 »
Håller med, dessutom är overflowpooler extremt snygga om de ligger på rätt ställe.
Utloggad Jeppe
« Svar #5 skrivet: augusti 21, 2008, 08:57:11:11 »
Samses, hur långt blir det då från vattenytan till sargens undersida på din Folkpool?
Jag har egentligen strukit Folkpool just därför att jag tycker att vattennivån verkar vara för låg men det kanske kan vara ett alternativ trots allt.
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #6 skrivet: augusti 21, 2008, 12:41:19:19 »
Jag kan mäta, men jag skulle tippa på ca. 1 dm.
Utloggad Drogen
« Svar #7 skrivet: augusti 25, 2008, 17:18:34:34 »
Jag har strävat efter att komma så högt som möjligt med vattennivån. Det är bara så snäpplisten kommer precis över bräddavloppet (och knappt det, jag har faktiskt skippat listen just över bräddavloppet). På det kommer 50mm plattor utan sarg. Det blir 100-150mm till vattnet från överkant och så här i efterhand tycker jag det är minimum. Det är snyggt med "högvatten" med det blir väldigt blött runt poolen vid hopp och lek så man kanske ska tänka på vart vattnet tar vägen när det har hamnat på kanten. Nu har jag en ganska liten pool så det blir väl lite mer spill än om det har större yta att dö ut på.
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #8 skrivet: september 05, 2008, 09:24:46:46 »
MAn vill ju ha så mycket vatten som möjligt. Om jag hade byggt idag hade jag nog flyttatupp breddavloppet maximalt.
