Författare Ämne: Hur styra värmen i poolen om jag värmer från min värmepump  (läst 7528 gånger)
Utloggad tias
« skrivet: augusti 15, 2008, 23:22:40:40 »
Hej.
Ny på forumet och ny vad gäller pool.
Håller som bäst på att projektera hur jag skall bygga min anläggning. Lutar åt en rund pool eller en åtta. Märke fabrikat under utredning just nu.
Hade tänkt låta solen sköta jobbet men efter att ha läst kilometervis av inlägg så verkar det som om många har en slags bas av någon annan värmekälla typ från husets uppvärmingssystem och använder solen som en spets.
Om jag skulle göra så, så funderar jag på att koppla en värmeväxlare på min befintliga golvvärme,frågan jag ställer mig då är hur reglera temperaturen i poolen? Känns som om jag behöver ha en ventil som styrs av temperaturen men var sätta den? Skall den sitta på poolsidan eller på värmepumpsidan?
Någon som har några bra råd att ge?
Mvh Tias
Utloggad Jarlen
SV: Hur styra värmen i poolen om jag värmer från min värmepump
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2008, 23:46:53:53 »
Hej Tias
Du kan inte köra poolvärmen direkt över en golvvärmeslinga. Du måste ha en  en trevägsventil och styra över varmvattnet till en egen slinga med bypass och värmeväxlare  på slingan. Och ska du få någon ekonomi i det hela bör du också ha en energi snålt uppvärmningssystem, typ värmepump, pellets e.dyl. annars blir det en dyr uppvärmning.
Mvh Jarlen
« Senast ändrad: augusti 15, 2008, 23:57:48:48 av Jarlen »
Utloggad tias
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2008, 09:13:02:02 »
Japp du har rätt Jarlen, ditt tips och efter ytterligare lite sökande så hittade jag vad jag beövde veta här på forumet.
Vilken kundskapsbank här finns, helt otroligt.
Mvh Tias
