Författare Ämne: Isolering  (läst 113248 gånger)
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: Isolering
« Svar #40 skrivet: maj 31, 2006, 08:55:40:40 »
Henkeblom!
Du skall kolla på kortids+långtidslaster. Känns som du får lite mer för pengarna om du väljer Styrodur ioch med att det inte skiljer så mycket på priset. Men det är bara min egen uppfattning, man får nästan gå på "magkänslan" när man skall välja isolering!
Ge oss en rapport hur du tänker och vad det blir (blev) !
Ha de gôtt
Utloggad henkeblom
SV: Isolering
« Svar #41 skrivet: maj 31, 2006, 09:54:55:55 »
Ja inte blir man klokare iaf..
Det blir nog floormate ändå. Vilken hårdhet vet jag inte än men Gustavsson har ju tagit den med 90 kPa om jag förstår det rätt. Det är ju nämligen benämningen 1240-050 hos vissa och 250 hos vissa..
Jag undrar nu vad som menas med konstgräs?
Hej !
Jag tycker Floormate 50mm låter kanon. Lägg en tjock foam på eller dubbla "konstgräs" så blir det bra.
Avtryck i botten blir det väl även för dem som har packad sand i botten ??
/Janne
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Isolering
« Svar #42 skrivet: maj 31, 2006, 10:32:35:35 »
Hej !
Det är en matta som är avsedd för balkonger, betonggolv etc där man vill ha en "gräsmatta".
Finns bl a på Hornbach för 24 kr/m2 såg jag häromdan.
Det finns flera varianter bla med dränerande baksida för att släppa igenom och dränera ev regn.
Känner ni att det kan regna under linern kanske det kan vara av intresse  ;D
M v h  Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Poolarn
SV: Isolering
« Svar #43 skrivet: juni 05, 2006, 23:29:17:17 »
Sätt Er ner och spänn fast säkerhetsbältena! Säkra alla vassa föremål och sätt på skyddshjälmen! 8)
För alla Er som vill ha garanterat hälstampsfria poolbottnar! För Er som vill ha en poolbotten slät som en babyrumpa när Ni bytt liner för tålfte gången.
Jag rekommenderar Jackons Jackofoam 700. knappt 50 kvadratmeter för ”endast” 9999 kronor.   :o
En mycket stabil poolbotten men aj, aj, aj vad dyyyyyyyr.   :'(
Priset är inkl. moms och nettopris enl. byggmarknaden.
PS. Det är gott med stekt gröt och knäcke utan pålägg.
Poolarn  ;D
Stampprovsbitar finns att få, skicka ett meddelande.
Njurformad Miami pool stl. 5.3x8.9 med lärkträdäck. Dbla plattärmeväxlare i slutet system. VP Thermia Atria 12.
Utloggad Waits
SV: Isolering
« Svar #44 skrivet: juni 27, 2006, 21:17:03:03 »
Att döma av engagemang och uthållighet är det här rätt ställe att fråga om poolisolering! De rekommendationer jag fått är att padda 5 mm 0-2 stenmjöl i botten, alltså ingen isolering. Min slutsatsen av det som skrivits här är att om man ska isolera så ska man använda en tät, falsad platta i botten. Lägger man då isoleringen på paddat stenmjöl, eller? Hur gör man sen med poolsidorna? Är det pordrän som gäller där?
Slutligen, vilken energibesparing kan man räkna med om man isolerar både botten och sidor jämfört med en helt oisolerad lösning? (Dvs: Är det värt det?)
/Waits
Utloggad matsa
SV: Isolering
« Svar #45 skrivet: juni 28, 2006, 00:38:59:59 »
/Waits
Personligen så har jag isolerat sidorna runt poolen med 20mm styrofoam.
I botten har jag ingen isolering pga att jag tyckte att det kostade så mycket pengar med en godtagbar isolering i botten kontra hur mycket energi isolering i botten tjänade (min personliga åsikt). ;)
Men att isolera sidorna tror jag man tjänar mest på + att ha en isolerande solfolie på ytan.
Ur optimal synvinkel vore väl isodrän markskiva under stenmjölet + ev även isodrän runtom det bästa tror jag  :-\
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
SV: Isolering
« Svar #46 skrivet: augusti 02, 2006, 14:42:31:31 »
Hej alla isolerare!!
Har med spänning läst denna tråd. Har dock lite svårt att förstå oron över fukt runt poolväggar.
Betänk en modern husfasad: regelstomme med mineralull, utegips, cellplastskivor(polystyrenplast 200), armering, fiberameradputs 8mm, ytputs av någon sort.
Denna fasad med organisktmaterial innanför 50mm cellplast klara fuktbelastningen från utsidan.
Förstår inte oron över att beklä en poolvägg utan organiskt material med samma typ av isolerning i marken.
Linern kan inte vara helt diffusionstät utan släpper säkert igenom en del fukt som rör sig mot kallsidan. Fukt går alltid mot kallsidan! Man kan aldrig ha en helt torr poolvägg i marken och det är poolstommen dimensionerad för att klara.
Man har under lång tid isolerat källarväggar med dessa skivor, långt innan Platon och Isodrän(som för övrigt är polysterenkulor sammanlimmande) fanns på marknaden.
Egenvikten för en betongsula är 2,5ggr vikten för vatten alltså 2500kg/m3
Detta motsvarar 2,5Kpa(vid 100mm tjocklek) en skiva med en lägre densitet klarar detta med råge(som en liten jämförelse över långtidslaster).
De husgrunder(enfamiljshus) jag har varit med om att bygga har man aldrig användt mer än 100 cellplast förutom vid punktlaster för tex takstöttor vid ryggåstak, eller om man skall ha en täljstenskamin eller liknande.
Skall personligen inte lägga mina pengar på Isodrän, utan kommer gladligen isolerar med cellplast 100 runt väggar och cellplast 200 i sula för att kompensera för vattentrycket(runt 15Kpa).
Och fortsätter på den inslagna vägen med helstekt laxsida i klotgrillen och Viogner viner MUMS O0
Vill dock påpeka att det jag skriver inte är baserat på vetenskap utan egna erfarenheter och sunt förnuft.
//Mats
« Senast ändrad: augusti 02, 2006, 15:27:24:24 av Henry Porter »
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Isolering
« Svar #47 skrivet: augusti 02, 2006, 16:39:11:11 »
For min del brukte jeg 500 i bunn fordi jeg vil ha så lite med merker som mulig. Vanntrykket er en sak men unger i tillegg er en annen  ;)
  • Antal inlägg: 564
SV: Isolering
« Svar #48 skrivet: augusti 02, 2006, 16:54:13:13 »
Självklart!
Över 20Kpa för en människas fötter.
Ville bara ge en liten fingervisning om hur stor långtidslast en skiva tål. :o
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Isolering
« Svar #49 skrivet: augusti 03, 2006, 08:42:49:49 »
Jag använder som bekant en 50 mm Flormate 250 i botten på min pool. På den en matta av konstgräs. Väggarna, av lecasten, är klädda med 10 mm vanlig frigolit + 20 mm platon XPS (lite mjukare än 'Floormaten'). Sen ligger en 1 mm liner.
Nu när poolen varit i bruk i ca 3 veckor kan jag förmedla följande fakta.
- Hälmärken i botten är oundvikligt, likaså märken på väggarna.
- Poolen har inte behövt någon tillsatsvärme än.....
(Den är inte inkopplad)
Efter ca 1 veckas semester hemifrån kom jag hem och skulle vattna blommor och fixa lite. Drog av solfolien och tog ett kvickt, mindre skönt, dopp. Det var då 31 grader i poolen !
Under de andra veckorna har temperaturen stadigt legat mellan 26 och 28 grader.
Vi har solfolie på under natten och reningsanl går mellan 08 och 22.
Min pool är 3 * 6 och ca 1.15 i baddjup.
Jag är helt övertygad om att isoleringen gör sitt till för att hålla temperaturen. Men utan solfolien hade all värme ändå gått till spillo.
