Författare Ämne: Tror ni det funkar att sätta upp en stativ pool så här  (läst 10825 gånger)
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« skrivet: augusti 10, 2008, 23:12:44:44 »
Hej jag ska sätta upp en stativ pool nästa sommar, för barnen har växt ur den med uppblåsbar ring.
Min tanke var att lägga en pressedning på marken och ovan på den eu pallar som fylls med frigolit, ovanpå det tänkte jag sen lägga någon form av skiva och längst upp en pressedning till.
Jag är medveten om att pallarna kommer att rutna med tiden men några år borde det väl hålla tycker jag.
Vad tror ni om detta?
« Senast ändrad: augusti 16, 2008, 05:08:12:12 av Göran.w »
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad SingingSailor
SV: Tror ni det funkar att sätta upp en stativ pool så här
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2008, 16:23:25:25 »
Tips: Det blir mycket stor press på poolens stöttor, så se till att underlaget håller för det.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2008, 05:20:33:33 »
Hej jag är inte orolig för att det inte håller för stötorna när ungarna leker hela havet stormar.
Frågan är mest kommer pallarna hålla för vatten vikten eller sjunka ner i marken.
Annledningen till att jag inte vill gräva och använda sten mjöl är att det finns jätte stenar och ligger både el och vatten ledningar till trädgården väldigt grunt.
Gräsmattan är ganska ojämn och då tänkte jag att det borde gå rätt smidigt med pallar som man kan justera i höjd med brädor, dessutom har jag pallarna gratis.
Göran
« Svar #3 skrivet: augusti 16, 2008, 07:14:12:12 »
Vattentrycket blir inte så stort, speciellt för pooler som inte är så djupa. Om du ställer dig på ett ben så får du ett tryck på marken som är flera gånger högre än vattentrycket från poolen. Om uppskattningsvis hälften av pallarnas yta är i kontakt med marken så blir ändå trycket mycket mindre än om du står på marken.
Kanske får du problem dock om marken blir genomsur och tappar sin bärighet.
Trycket på stöttorna är däremot mycket högt, så det är viktigt att fördela ut det så mycket som möjligt.
Hoppas detta hjälper dig.
