Författare Ämne: Nu ska poolen äntligen startas upp..  (läst 14982 gånger)
Utloggad Mats P
« skrivet: april 10, 2006, 21:19:01:01 »
Kollade tempen i poolen och fick en smärre shock tempen var 10 grader 10/4 17.00 i poolen här i Kalmar, och tog samtidigt ett test på vattnet och det var badklart enligt stickan  men kanske lite kallt  ;D (baquacil) så nu väntar jag på att det ska torka upp och att jag kan börja med trädäcket så förhoppningsvis så ska jag återkomma med bilder på bygget, allt finns dokumenterat. Så dansa soldansen nu alla poolägare . ;D 8)
//Mats
« Senast ändrad: april 10, 2006, 21:40:18:18 av Mats P »
Pool från J&F Fritid 6,10X3,6X1,32 använder Baquasil nyinköpt Brilix THP 100 till säsongen 2011. Bor i Kalmar
SV: Nu ska poolen äntligen startas upp..
« Svar #1 skrivet: april 10, 2006, 21:50:54:54 »
Jag dansar varje dag!!!! Det verkar inte hjälpa. :(
Vi har fortfarande is i våran. >:(
« Senast ändrad: april 10, 2006, 21:54:49:49 av Fia »
Utloggad Masse
  • Kan en del
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 15
  • Miami 6 x 3 m med solvärme + Pahlens värmepump
« Svar #2 skrivet: april 10, 2006, 22:13:48:48 »
Kan bara hålla med ! Idag åkte plåtarna av på våran pool i Malmö.
5 grader varmt (?) i vattnet, men man blir badsugen bara av att se
den blå färgen istället för den grå plåten......
Snart så..... :D
/ Masse
mvh / Mats
Utloggad turbouffe
« Svar #3 skrivet: april 13, 2006, 20:44:30:30 »
Ööööö...... har 4 dm is ju...... jäkla sörlänningar! ;)
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Mats_61
Mats_61
« Svar #4 skrivet: april 19, 2006, 22:18:26:26 »
Jasså.... 30 cm is. Ska vi tävla??  :P
I våran pool är isen minst en meter tjock < bottenfruset. >:( man kan ju undra när den ska smälta bort??  :(
Mats_61
Utloggad turbouffe
« Svar #5 skrivet: april 19, 2006, 22:23:00:00 »
OK..... du vann! ;)
Utloggad Robban
« Svar #6 skrivet: april 20, 2006, 18:10:02:02 »
All is borta. Poolbotten städad..  10 grader varmt i poolvattnet.
Sol&pool's Åtta-formade pool 770x500x150 med solfångare & bergvärme.
Utloggad Masse
  • Kan en del
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: april 24, 2006, 21:14:42:42 »
Hej igen.
Poolen är startad och kemad. Nu väntar vi bara på värmen i söder !
Solvärmarna jobbar för fullt men solen är inte så start. Dock har vi ca 14
grader så snart så...... Det skall dessutom bli bra väder i dagarna så kanske
det går att göra ett dopp i nästa vecka, om så med lite bastu innan.....
/ Masse i Malmö
mvh / Mats
Utloggad turbouffe
« Svar #8 skrivet: april 24, 2006, 22:16:19:19 »
Luckade av poolen igår, 1dm. is och en höstråtta på botten! :o :o
2 grader.... :-\ kommer det en sommar även i år????
