Författare Ämne: Nu är vi på G! Installationen rullar på...  (läst 7976 gånger)
Utloggad H&K
« skrivet: augusti 09, 2008, 16:38:37:37 »
Hej allihopa! >rulla<
Tack till alla som bidragit med information och idéer via poolforum. Nu har även vi blivit poolare O0, och vill gärna dela med oss på samma fina sätt!
Det blev en glasfiberpool från Scandinavian pool (tidigare Dungens, http://www.dungens.se/pool/frameset2.html ), 7 x 3,3 meter i storlek och vi räknar med ett praktiskt baddjup på ca 1,40. Poolen är tillverkad av Fiberpool i Lithauen, http://www.fiberpool.eu/pictures.html. Det verkar vara en mycket seriös tillverkare med hög kvalitet som fyller gapet mellan de enkla lågpris- och de dyrare Tyska och Italienska poolerna. I samband med poolinstallationen passar vi på att skaffa en luft-vatten värmepump och en ny panna till huset. Då kan vi köra poolen+tappvatten på sommaren och huset+tappvatten på vintern. Övriga grejer är pahlens pump, filter och växlare. Rening blir med klor via klorinator och delflöde över en UV lampa samt en liten ozonpump. Som poolskydd har vi beställt ett "Rollover" från Nettopool, http://www.nettopool.se/Rollover.html
Läget just nu är att poolen är halvfylld och återfyllnad pågår för hand (puh...). Idag monterar jag till- och frånslangar på poolen för att kunna fortsätta fylla. Nästa steg blir inkoppling av pump och filter med tillbehör.
Jag har lagt upp ett öppet album på Google med kommentarer där ni kan följa bygget: http://picasaweb.google.com/karohak/Poolbygge
Det finns ju hur mycket som helst att dryfta om val hit och dit. Alla med funderingar är välkomna att kontakta oss via forumet eller e-post så kanske vi kan hjälpa till med idéer!
Ha dä gôtt!
K&H
SV: Nu är vi på G! Installationen rullar på...
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2008, 19:37:23:23 »
Väldigt nyfiken på slutresultatet! Ser ut att bli riktigt snyggt. O0
Pst.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=291.0
Utloggad kråkan
  • Glasfiber 7x3,3x1,5
  • Antal inlägg: 89
  • Kan en hel del om pool
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2008, 08:01:02:02 »
Kul att följa ett poolbygge med exakt likadan pool som i vårat bygge !
Snart klar med trallbygget men det har varit en hel del problem genom att jag utgått från 2 st tidigare altaner som det visade sig inte var i vinkel med varandra. Annars helnöjd med kvaliten på poolen. Ni också ?
Lycka till i det fortsatta bygget // Anders
Fiberpool 7x3,3x1,5 meter, färdigisolerad 25 mm PU skum. Pahlens 51 värmepump.
