Författare Ämne: Pool på prickmark  (läst 16831 gånger)
Utloggad cyberg
Pool på prickmark
« skrivet: augusti 08, 2008, 00:56:29:29 »
Någon som försökt få tillstånd för att bygga nedgrävd pool på prickmark? Hur gick det?
Undrar samma sak gällande pool som inte är negrävd. I det här fallet finns också en del av tomten med en naturlig slänt. Tänkte mig som alternativ att eliminera slänten och s.a.s. fylla upp den med en pool. Även här är det prickmark.
Utloggad Janne
SV: Pool på prickmark
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2008, 07:52:04:04 »
Nu kan jag inte så mycket om prickmark.
Först hittade jag detta:
Prickmark innebär att man inte får bygga något som kräver bygglov.
Sedan hittade jag detta:
Vad jag lärt mig är att det ALDRIG är ok att bygga på "prickmark", oavsett om det kräver bygglov eller inte.
I våran kommun så behövs det inte bygglov för att gräva en pool.
Så du får ringa din kommun och kolla.
//Janne
« Senast ändrad: augusti 08, 2008, 07:56:39:39 av Janne »
Utloggad mikmar
  • Stad/land: Täby/Stockholm
  • Antal inlägg: 41
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2008, 19:35:53:53 »
Jag håller med om att ni måste kolla med kommunen ang byggnation på prickmark.
I Täby så är det OK att bygga pool på prickmark, utan bygglov så länge poolen inte blir högre än 60 cm ovanför marknivån.
Som sagt, kolla med kommun
//Mikmar
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2008, 19:38:46:46 »
hej o välkommen cyberg.
Måste få fråga vad prickmark står för? <hmm>
Utloggad cyberg
« Svar #4 skrivet: augusti 09, 2008, 21:55:57:57 »
Min lekmannamässiga kommentar är "mark som enligt byggnadsplanen inte får bebyggas". Frågan är väl kanske om en pool är en byggnad eller inte, eller när en pool blir en byggnad. Tänkte mig att bygga antingen på plan mark eller i en slänt. Bygger jag i slänten så hamnar hela poolen på prickmark.
Min mellan-tummen-och-pekfingret-toilkning är att man åtminstone i vissa kommuner får bygga en del på prickmark om det inte innebär att man väsentligt bryter mot byggnadsplanen.
eller som alternativ:
Icke prickmark är mark där kommunen i princip frånskrivit sig all rätt att neka bygglov. För byggnation på prickmark krävs speciellt tillstånd - som ibland ges om avvikelsen från planen är ringa.
Anyway: Man får som sagt kolla med kommunen.
