Författare Ämne: Betongpool 2008-2009  (läst 362171 gånger)
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
  • Total likes: 2
SV: Betongpool 2008-2009
« Svar #290 skrivet: juli 25, 2010, 11:06:18:18 »
Inget lämnat åt slumpen ser jag!
Jag undrade hur du mätte alla kemivärden för poolvattnet men så såg jag att du använde TF Testkit. Väldans avancerat.
Jag startade med testtabletter för fritt klor och Ph, men insåg att jag behövde mäta alkaniteten också. Skaffade en Aqua check digital teststripmätare som snabbade upp testproceduren.
Efter att jag fått balans i vattnet behöver jag sällan kolla eller justera några värden igen. Det håller sig väldigt fint med hjälp av saltklorinatorn.
Lycka till med fortsatt fint badvatten! O0
Dacke
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #291 skrivet: juli 25, 2010, 14:12:37:37 »
Nej du Dacke den poolkemin jag står för är så långt ifrån avancerad som det går. Jag ser helt enkelt till att komma så nära de riktvärden som tfp rekommenderar för saltvattenspooler som jag kan och kör stenhårt på det. Hela deras filosofi bygger på att mäta ofta och göra flera små justeringar för att slippa större ingrepp.
Jag kommer att sätt mig in i ämnet när tid ges, men som det är just nu så är jag nöjd med att bara jämföra siffror :)
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
  • Total likes: 2
« Svar #292 skrivet: juli 26, 2010, 19:13:04:04 »
Med avancerat menade jag att du mäter så många parametrar. Till skillnad från mig som startade med 2 och nu har ökat till 3, eller OK 4 då. Jag har kollat salthalten ett par gånger också. Men normalt säger saltklorinatorn själv till om det är för mycket eller för lite salt.
Jag har bara behövt använda klor vid uppstart. Sedan har saltklorinatorn skött allt. Enklare kan det inte bli.
Kanske jag har tur med vattenkvalitén här?
Dacke
  • Antal inlägg: 564
« Svar #293 skrivet: juli 27, 2010, 09:03:20:20 »
Jag testar allt som kommer min väg med mitt testkit Dacke <antman> har blivit lite som en terapisyssla. När man inte orkar att ta sig för något som egentligen behöver göras så tar jag fram min lilla box och ser fruktansvärt upptagen ut :)
Jag får krypa till korset om hur varmt vi vill ha i poolen. Har tyckt när man läst om 30 gradigt poolvatten att det verkar äckligt varmt. MEN.....Jag skruvade faktiskt upp VP'n till 29 i går, så vi är påväg vi med :P
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
  • Total likes: 2
« Svar #294 skrivet: juli 27, 2010, 09:48:44:44 »
När det var nytt med charter till sydligare länder, där vattentemperaturen i början av säsongen var 17-18 grader, så vallfärdade lokalbefolkningen till stranden för att titta på svenskar och finnar som badade i detta kalla vatten.  :o
Låt oss behålla denna nordiska sedvänja och inte klema bort oss med att vänja oss vid att bada i "varmvatten"! >rulla<
Jag har VP:n inställd på 25 grader och tycker det ger en behaglig svalka då man suttit i solvärmen. Att sedan solen värmer upp vattnet ytterligare är ju smällar man får ta. ::)
Men smaken är som .......
Dacke
« Svar #295 skrivet: juli 27, 2010, 09:55:55:55 »
Jag får krypa till korset om hur varmt vi vill ha i poolen. Har tyckt när man läst om 30 gradigt poolvatten att det verkar äckligt varmt. MEN.....Jag skruvade faktiskt upp VP'n till 29 i går, så vi är påväg vi med :)
Visst är det märkligt hur temperatur upplevs, är det 25 i havet är det jolmigt men i poolen är det svinkallt, vår VP står också på 29....
/ Housedad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #296 skrivet: juli 27, 2010, 17:13:52:52 »
29 känns bra Housedad då har man ändå behållt nån sorts gräns för vad som är rimligt. 30 känns som om man har passerat den ::)
Jag tycker precis som du Dacke att ett bad skall kännas att det är ett bad. Jag vet inte om det är det minskade midjemåttet som gör att jag fryser lättare nuförtiden eller vad det är, för jag kan inte ligga i alls så länge som jag kunde innan. Ibland om somrarna har barnen gått upp före mig och då har man varit i länge.
Lite pyssel har man lyckats åstadkomma mellan baden. Har gjutit skivan över kylen. Känns skönt att känna att man gjort något för det var längesen sist :P
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #297 skrivet: juli 28, 2010, 13:06:17:17 »
hej
Fortfarande lika roligt att titta på ditt bygge som är fantastiskt var har du fått alla idéer ifrån?
Är du född murare?
Kanon fint O0 O0 O0 O0 O0
//carlos <sol>
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
  • Total likes: 2
« Svar #298 skrivet: juli 28, 2010, 20:20:18:18 »
Född murare? Undrar jag också.
Väntar bara att du skall börja gjuta parasollstativ (alltså inte foten utan stången som håller parasollen uppe), som brukar vara i trä eller aluminium.
/Dacke.
  • Antal inlägg: 564
« Svar #299 skrivet: juli 28, 2010, 21:54:57:57 »
Nu är det nog färdig gjutit, har nämligen inte en skiva eller knappt en regel kvar att forma med. Men den här sista lilla skivan blev riktigt bra om jag får säga det själv. Får kanske vänta med att prisa det tills jag har provat ifall kylen passar i hålet ;) Annars var tanken förutom att få plats för kylen också att få köket lite mer inramat. Nu skall jag bara dra dit kylen sen så blir det puts, så jag kan få dit elen och Murikkan <antman>
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
