Författare Ämne: Hjälp med att hitta en vitplåtlist till insidan av poolkanten.  (läst 12471 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
Är det någon som har tips på var man kan hitta en vitplåtlist som är ca 6-10cm bred i Göteborgsområdet?
Ska sätta den på insidan av poolen mellan trallen och poolkanten.
Eller är det någon som har en bra lösning på detta?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Hjälp med att hitta en vitplåtlist till insidan av poolkanten.
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2008, 10:53:47:47 »
prova med en takläggare finns väl både vita och svarta takplåtar
mvh carlos <sol>
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #2 skrivet: augusti 06, 2008, 11:37:41:41 »
Kolla upp ett par olika plåtslagare och åk till en av dem och fråga.
De löser det för dig på 20 min till låg kostnad.
/Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad matz
Utloggad Jarlen
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2008, 11:51:12:12 »
Hej mdredfox8.
Jag är inne på samma linje som matz. Om du vill ha en metallist så kommer det bli mycket dyrt för dig på grund av att en sådan måste kall valsas fram så att den följer konturen på din pool. Här får du ytterligare en länk. Den går till Kuntzes som är specialister på gummi och plastprodukter.
Gå in på produkter och botanisera bland deras lister. Du kan även söka under trappnosar. Alla profiler och måttsättningar är tydligt angivna.
Kanske skulle produkt 608 Kantlist med spårfjäder vara enkelt och snyggt alternativ om du fräser ett spår i kanten på däcket.
Mvh Jarlen
Se länk kuntze.se
« Senast ändrad: augusti 07, 2008, 12:48:26:26 av Jarlen »
