Författare Ämne: Tips för att montera 300w belysning i Storpool från J&F  (läst 10581 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: augusti 04, 2008, 14:10:27:27 »
Jag ska montera en 300w poolbelysning i min J&F storpool 6,1x3,6 m.
Några frågor som jag har innan jag ska börja:
Ska jag montera den på kortsidan av poolen eller långsidan.
Vi har utemöbler som står på kortsidan av poolen så där sitter man mest.
Blir det bättre ljusbild om den sitter på långsidan?
Var skulle ni sätta lampan?
vilken höjd ska man sätta lampan på om poolen är 120cm djup?
Trafon måste den sitta inomhus eller kan man sätta den i en box under altanen för att slippa dra tjock kabel till källaren?
Vill koppla en dimmer till trafon, tips på någon bra som funkar.
« Senast ändrad: augusti 04, 2008, 14:14:12:12 av mdredfox8 »
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Pea
SV: Tips för att montera 300w belysning i Storpool från J&F
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2008, 22:11:24:24 »
du skall absolut placera lampan vid den översta röda pricken vid utemöblerna. 300W är stark belysning och på långsidan på en såpass liten pool kommer det inte att bli bra, men det blir nog kanon på kortsidan  :) lampan skall sitta ungefär halvvägs ner. kanske lite över mitten. trafon kan sitta utomhus, det beror på vilken kapslingsklass den har hur den kan placeras, men den behöver lite kylning så en tät liten box är inte så bra, se bara till att den är skyddad mot väta så gör det absolut inget om den sitter luftigt. om den skall sitta helt ute så bör kapslingsklassen vara ip65. men är den ip44 eller mer så räcker det med ett skydd som tar det värsta regnet och stänk från poolen. är den lägre ip så får du skydda lite mer men en helt tät box hade jag inte tagit.
jag har en splitterny trafo liggande som är dimningsbar av hög kvalitet, den är avsedd för 12V 300W. kommer inte ihåg utan att kolla vilken ip klass den har men kan kika i morgon.
nypris är ca 1000 kr, du får den för 650 + frakt = ca 750 kr
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2008, 22:32:55:55 »
Funkar utmärkt att koppla dimmer till trafon, dock måste du veta vilken typ av trafo du har så du köper rätt sorts dimmer.
Håller med PEA om placering av belysning på kortsidan, skulle nog själv bara satt den kanske 25-30cm under vattennivån för att lättare komma åt den vid vinterförvaring.
När du placerar trafon tänk på att inte placera den så den kan bli vattenfylld vid regn etc för då kommer du för eller senare att få problem. Sedan skulle jag skaffat en plastlåda o borrat några hål i botten för dränering/kondens/kylning o monterat trafon i den.
/ronson
