Författare Ämne: Skyddstransformator?  (läst 12501 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« skrivet: augusti 03, 2008, 18:07:55:55 »
I mitt poolsystem finns en skyddstrafo det går en tjock kabel ut igenom förrådsväggen
under trallen emot poolen.
kan ni hjälpa mig, vad är denna till för, är det någon form av motorskydd eller åskledare
till poolen?
Skickar med 2 bilder
mvh carlos <sol>
Utloggad mikkola
SV: Skyddstransformator?
« Svar #1 skrivet: augusti 03, 2008, 18:28:27:27 »
Skulle tro att den är till lampan. Har du en 300W halogenlampa?
http://pool.mikkola.se.
« Svar #2 skrivet: augusti 03, 2008, 18:52:25:25 »
hej mikkola
har svårt att se var sladden tar vägen eftersom den går under trätrallen skall se till att ta bort poolbelysningen nästa gång jag badar just nu regnar det ordentligt.
Om det skulle vara så vad är då funktionen?
I folkpools monteringsanvisning står det att ett åskskydd skall monteras om man har deras installations/eletronik-skåp och det har ju inte vi, har bara det du ser på bilden samt ett proppskåp 3 propplatser för hela förråd och garage.
mvh carlos <sol>
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: augusti 03, 2008, 19:11:05:05 »
Det är med 99,9% sannolikhet transformatorn till poolbelysningen. Lampan är 12V och en isolerande transformator måste användas av säkerhetsskäl. Man vill inte ha 220V i närheten av poolen. Lampan kan ju t.ex. gå sönder, vatten tränga in och vips så kittlar det så konstigt i kroppen. Det undviker man med en skyddstransformator.
Funktionen är alltså 1. att ge 12V till lampan och 2. att galvaniskt isolera lampan från nätspänning.
mvh
/Jan
« Svar #4 skrivet: augusti 03, 2008, 19:15:43:43 »
hej jan-banan
låter tryckt att höra men varför utgående kabeln så tjock om den bara leder 12 volt?
//carlos <sol>
Utloggad mikkola
« Svar #5 skrivet: augusti 03, 2008, 19:24:58:58 »
För att 300W vid 12V ger ca 25A vilket är väldigt mycket strömming. Därav den grova kabel så du inte får spänningsfall.
« Svar #6 skrivet: augusti 03, 2008, 19:34:03:03 »
hej
jaha, man lär sig lite varje dag tack för hjälpen O0
mvh carlos <sol>
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #7 skrivet: augusti 03, 2008, 20:19:28:28 »
He-he
snipp snapp snut...
så var frågan slut.
Bra jobbat mikkola...och jan_banan
Och Carlos...bada!
Gå inte och fundera så mycket i teknikrummet...
 ;D
*"skyddstrafo"...ja jisses...*
« Svar #8 skrivet: augusti 03, 2008, 20:30:30:30 »
He-he
snipp snapp snut...
så var frågan slut.
Och Carlos...bada!
 ;D
Försöker hålla mig ute i solen/badet men idag regnar det kraftigt sen är jag ganska vetgirig
mvh carlos
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #9 skrivet: augusti 03, 2008, 20:58:20:20 »
du må ursäkta carlos,
verkligen inte ofta som jag får känna mig "kunnig" på
något inom området poolteknik, men här hade jag inga
problem...Perry på HiFi-avdelningen vaknade i mig...
 ;D
Men nyfikenhet är bra, jag är själv vådligt nyfken,
ställer de mest korkade frågor i alla sammanhang
(kanske märkts även här emellanåt).
Frågar man inte får man inga svar....
som bekant
