Författare Ämne: Skuren pump  (läst 8164 gånger)
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
Skuren pump
« skrivet: augusti 01, 2008, 17:19:57:57 »
Är det inte typiskt... Stort poolparty på söndag, 30 grader i vattnet <love> och så skär pumphel----t. Kom ned i källaren till en stillastående pump och vid återstart ett obeskrivbart oljud. Efter 17.00 en fredag i juli... Suck
Pumpen är knappt ett år, körd två sommrar. En Astral Sprint 1 KW och borde väl hålla längre. Antar att konsumentlagen gäller med två års garanti men frågan är hur man löser det kortsiktiga med en skock människor här på söndag. Man vill ju inte ha alg- eller bakteriebad och dessutom som vädret ser ut behövs det nog lite tillskottsvärme för att göra det riktigt bekvämt...
Direkta frågor:
Kan man plocka isär en pump utan att för den skull göra åverkan på garantin?
Vi köpte hela kitet från en poolfirma i Skåne, fungerar Astral så att man skulle kunna hitta en välvilligt inställd poolhandlare i Stockholm som kan göra bytet i så fall. Denna borde kunna räkna med livslång kärlek <love> (och all framtida poolbusiness) i så fall.
Jaja, de sista veckorna har iallafall varit absolut underbara  <sol>
En lite UnhappyDigger  ;)
Utloggad Hobby-03
SV: Skuren pump
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2008, 18:13:38:38 »
Inte specielt svårt att byta lager i pumpen, men jag tror ej att garantin gäller om du öppnar den,
Kom ihåg inget är omöjligt bara viljan finns.
  • Antal inlägg: 208
SV: Skuren pump
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2008, 18:46:41:41 »
Hmm, kanske värt det ändå?  :-\
Frågan är då om man kan få tag på nya lager en lördag i semestertider...
  • Antal inlägg: 5917
SV: Skuren pump
« Svar #3 skrivet: augusti 01, 2008, 20:54:27:27 »
Jag har varit med om att pinnbultarna som motor/pumphus varit ihopskruvade med hade rallat upp så att motorn hängde.
Det lät hemskt men blev bra när bultarna drogs fast igen...
Vore jag i dina kläder skulle jag ringa närmaste poolåterförsäljare som för astrals grejer och prata med dem, kanske hittar du nån som vågar ta chansen.
Lova honom/henne evig kärlek så kanske det löser sig.
Låter konstigt att den skurit, du kan faktiskt ha kört den fel väg hela tiden, eller växlat en fas till denna säsong, så att pumphjulet rallat loss från pumpaxeln.
Utloggad Pea
SV: Skuren pump
« Svar #4 skrivet: augusti 01, 2008, 21:19:02:02 »
hur du än gör så är det klockrent att garantin upphör så fort du börjar skruva. finns väl några poolfirmor som har lördagsöppet.
Utloggad Jarlen
SV: Skuren pump
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2008, 21:26:06:06 »
<det är också väldigt viktigt att man har en riktig trefas kniv med motorskydd ( läs strömbrytare) En strömbrytare som bryter strömmen om en fas faller ifån, annars skär motorn direkt om t.ex en huvudfas råkar falla ur. Dvs att t.ex en huvudsäkring går.
« Senast ändrad: augusti 01, 2008, 22:15:44:44 av Jarlen »
  • Antal inlägg: 208
SV: Skuren pump
« Svar #6 skrivet: augusti 02, 2008, 00:35:18:18 »
Jodå, både till Rikard och till Jarlen så är det korrekt installerat med motorskydd samt att att den går åt rätt håll.
Ska ut på lite amorösa förslag imorgon bitti och se vilka poolpumpsleverantörer som vill ha kunder och kärlek för livet  ;)
  • Antal inlägg: 208
SV: Skuren pump
« Svar #7 skrivet: augusti 02, 2008, 18:50:56:56 »
Det blev en liten halvkompromiss. Poolstore hade öppet och lovade att ta tillbaka en likadan pump som jag köpte om jag fick den utbytt på garantin  <love>.
Ska kontakta den leverantör jag köpte av och kanske Astrals huvudkontor i början på veckan men nu är pumpen iallafall igång med lite tillskottsvärme.
SV: Skuren pump
« Svar #8 skrivet: augusti 02, 2008, 20:35:28:28 »
Astrals pumpar hmmm,
Vår pump skar efter knappt ett år, en Astral sprint 1kW trefas pump. Löste sig utan problem med utbyte på garantin och lånepump under tiden som Astral behövde för att besluta sig i ärendet (ca 6 veckor, vilket i sig var obra) men slutet gott allt gott.
Hoppas det löser sig för dig också i slutändan, vår ny pump (likadan Astral) är nu inne på andra säsongen peppar peppar ta i trä... hoppas den håller lite bättre än den första.
/ Housedad
Utloggad Pea
SV: Skuren pump
« Svar #9 skrivet: augusti 02, 2008, 20:35:57:57 »
som jag alltid sagt, Poolstore är grymt serviceminded  O0
