Författare Ämne: Inloppsmunstycke storpool  (läst 7743 gånger)
Utloggad Pake
« skrivet: augusti 01, 2008, 12:34:30:30 »
Nån som vet om inloppsmunstycket är riktningsbart? Om så, hur ändrar man riktning på strålen?
Jag har petat lite med fingrarna men är rädd att jag ska ha sönder det...
Jo när jag ändå undrar, är det någon som har köpt lösa inloppsmunstycken och satt dom på andra sidan (stor) poolen så det blir lite bättre fart på vattnet över hela ytan?
Mvh / Pake
Utloggad Lunken71
SV: Inloppsmunstycke storpool
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2008, 17:32:20:20 »
Det är väl bara å släppa på plastmuttern på utsidan av poolen å sen rikta munstycket som man vill ha det å sen dra åt igen... Tror jag!? <hmm>
* J&F Storpool 6,1x3,60
* Jordvärme Thermia Diplomat med inbyggt
   poolstyrningskort
* Vvx Folkpool 75kw
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2008, 18:04:24:24 »
ja det är dom, lossa lite på ringen runt kulan på insidan så skall du se att den går att rikta. jag plockar även bort kulan+ring på vinten
plastmuttern på utsidan skall INTE röras, den spänner fast inloppet mot plåt/liner dvs tätar
/ronson
Utloggad Pake
« Svar #3 skrivet: augusti 01, 2008, 18:24:49:49 »
Tack! Ska genast ut och ta ett kvällsdopp och pilla lite :)
