Författare Ämne: Hjälp! Luft i pumpen!!  (läst 6784 gånger)
Utloggad turbouffe
« skrivet: augusti 01, 2008, 12:28:44:44 »
Hejsan!
Skulle idag städa ur poolen och kopplade in slangen i breddavloppet, hann lagom dra ett tag på botten så började pumpen torrgå, stängde av, luftade i pumpen å provade igen samma sak 19ggr. å den bara torrpumpar. >ohno>
Har backspolat men det verkar som det skvalar i själva vredet till sandfiltret när pumpen går.
Under gång så kommer det in mycket små luftbubblor i inloppen.
Någon med tips?
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad Drogen
SV: Hjälp! Luft i pumpen!!
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2008, 12:40:35:35 »
Det låter lite som inläckage på sugsidan, men det är kanske osannolikt att det händer i samband med att du kopplar på slangen till bottensugen.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2008, 12:53:39:39 »
Har du kollat packningen under locket till pumpen?
//Janne
Utloggad turbouffe
« Svar #3 skrivet: augusti 01, 2008, 13:22:38:38 »
Så här då: Nu verkar den ta luft hela tiden och sprutar in i inloppen å när ja kopplar på sugen torrgår pumpen.
Utloggad turbouffe
« Svar #4 skrivet: augusti 01, 2008, 13:22:55:55 »
//Janne
Japp, som ny!
Utloggad Janne
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2008, 13:35:40:40 »
Problemet sitter mellan skimmer och pumpen.
//Janne
