Författare Ämne: Snäpp in list!!!!!  (läst 23968 gånger)
Utloggad Hobby-03
Snäpp in list!!!!!
« skrivet: juli 30, 2008, 17:54:02:02 »
Hur monterar jeg listen? någon som har bilder, skall den skruvas eller? och vart monteras den, på sidan eller uppe på kanten, får inte riktigt ihop det. min pool är 1,39 cm upp till kanten och linern 1,44 :-\
Kom ihåg inget är omöjligt bara viljan finns.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Snäpp in list!!!!!
« Svar #1 skrivet: juli 30, 2008, 20:31:13:13 »
Berätta vilken typ av poolkonstruktion du har!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Hobby-03
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2008, 21:01:56:56 »
det är en folkpool 4*8 med plyfa, ska man klippa linern eller kan man vika den dubbelt och i så fall får man dit låslisten?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: juli 30, 2008, 21:57:44:44 »
1,39m? är inte det lite grunt för att vara Folkpool, brukar väl vara 1,45??? eller....
Har du lagt bottenisolering utan att tänka på djupet?
Utloggad Marimar
« Svar #4 skrivet: juli 30, 2008, 22:08:55:55 »
Jag gjorde så att jag monterade 2 tums impregnerade träreglar ovanpå poolkanten. Därovanpå skulle jag limma fast poolstenen sen.
I regeln närmast poolkanten fräste jag ner ett 3-4 mm djupt spår som jag sedan skruvade fast listen i. Det går nog lika bra med t.ex pappspik, det viktigaste är väl att det är skruv som är galvaniserad så att den inte rostar sönder direkt.
Därmed byggde hela poolen 50 mm, som det även skall göra i ditt fall.
Kan det vara nått? Bifogar bilder.
Mvh, Paul
Utloggad Marimar
« Svar #5 skrivet: juli 30, 2008, 22:13:06:06 »
Fler bilder
Utloggad Hobby-03
« Svar #6 skrivet: juli 30, 2008, 23:23:56:56 »
Förmodligen så är det isolerat i botten av tidigare ägare, vet faktiskt inte.
Min list ser inte ut som din Marimar den har inte en skruvkant.
Utloggad Marimar
« Svar #7 skrivet: juli 31, 2008, 07:06:06:06 »
Är det isåfall en väggmonterad list du har? Den måste man ju kunna skruva fast på något sätt också, hör med Folkpool vad de rekommenderar.
Tycker iofs att en toppmonterad list borde bli stadigare som jag har, en lösning är ju att du köper ny list hos folkpool, artikelnr 4650100, toppmonterad list. Kostar 50:- per 2,4 m bit, så det blir någon femhundring extra för dig då.
Men det viktigaste måste vara att avstånder är rätt i poolen och då bör du ändå montera någonting ovanpå den befintliga poolen som jag gjorde.
Har jag förstått det rätt att det är en gammal pool du har som du nu byter liner i och då är det andra mått?
/Paul
Utloggad Marimar
« Svar #8 skrivet: juli 31, 2008, 07:07:44:44 »
Kolla på http://www.folkpool.se/pool-produkter/poolliner
längst ned på sidan finns det snäppinlister.
Utloggad matz
« Svar #9 skrivet: juli 31, 2008, 07:12:35:35 »
lägg en passbit (26x50mm) på ovankanten av stålbalken och fäst i plåtläppen på balken..lägg snäpp-in listen ovanpå plyfan..förborra med 4mm:s borr var 30 cm i snäpp-in listen under skåran för linern och skruva fast
