Författare Ämne: Baquacil och algproblem  (läst 17299 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Baquacil och algproblem
« Svar #10 skrivet: augusti 01, 2008, 00:46:50:50 »
Jag som förespråkar Baquacil och aldrig haft problem på 5-6 år och "skjuter från höften" med underhållet fick idag lite kalla fötter, jag slog i 2 liter shock och därefter 5 kapsyler Algecid, inte för att jag vet att det behövdes utan bara för att inte algerna ska hitta till min pool! I morgon ska jag mäta med mina tabletter för 3:e gången denna sommar! Det får ju liksom inte spåra ur just nu, många partyn på G  :D
Har ingen pool längre!!
Utloggad SingingSailor
« Svar #11 skrivet: augusti 02, 2008, 22:40:58:58 »
I forumet nedan är det många som vittnar om  algproblem några år med Baquacil:
http://www.troublefreepool.com/baquacil-use-and-conversion-f44.html
Men det är ett amerikanskt forum, och det kanske är mer problem med alger i ett varmare klimat.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #12 skrivet: augusti 02, 2008, 23:26:52:52 »
jbackman
skulle var intressant o höra hur ofta o i vilka mängder du tillsätter de olika kemikalierna samt även ifall du har någon uppvärmning.
Kollade på http://www.archchemicals.com/Fed/BAQCIL/default.htm hemsida o fann en tabell som ger andra värden på chocken.
Detta står i deras rekommendationer.
9500 gal -> 36m3 (min pool)
3/4 gal per månad -> 2.8 liter chock/månad -> 0.7 liter/vecka
1 oz per vecka -> 0.3 dl algecide/vecka
Detta stämmer betydligt bättre med vad jag själv för tillfället häller i poolen, dvs 1/2 av som står på etiketterna på dunkarna/flaskorna. Rätt eller fel <dontkn> <hmm>
Sedan skulle man rengöra filtret 2-3ggr/säsong med baquacil filter cleaner.
/ronson
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1539.80
/ronson
Utloggad jbackman
« Svar #13 skrivet: augusti 03, 2008, 14:39:09:09 »
Vattnet är idag betydligt bättre. Det är fortfarande grönt men nu skymtar jag botten (när det var som värst såg jag inte andra steget på badtrappan).
Poolen är inte uppvärmd, men vi kör med bubbelplast på när vi inte badar och den fungerar utmäkt för att göra vattnet varmt. Under värmeböljan precis innan algproblemen började var det som mest 31 grader i vattnet så detta lär ha bidragit en del.
Ett par dagars filtrering till och jag hoppas jag kan börja njuta igen. Slog i en liter shock till igår.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #14 skrivet: augusti 05, 2008, 20:10:17:17 »
jbackman, hur går det för dig?
Har du använt sand filter-cleanser eller bytt sand någon gång under dessa år?
har du också en gegga som liknar blöt stenmjöl i skimmern?
Försöker förstå varför detta fenomen inträffar o skulle vara intressant att veta hur mycket du använder av respektive kemikalie o hur ofta. Bara på ett ungefär. Därav dessa frågor.
/ronson
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #15 skrivet: augusti 05, 2008, 20:41:20:20 »
hej tycker det låter som ni ha stora problem med baquacilen samt att jag har en granne som har sett klart (ibland) i sin pool under denna sommar.
Verkar lite som ni slår i kemikalierna lite på måfå  2 delar av detta samt 1 del av det andra och hoppas på bra resultat.
Själv går jag ut på morgonen kollar lite och bestämmer skall jag köra 4 eller 5 timmar på
saltklorinatorn idag  lägger mig i poolfåtöljen och tänker skall jag 1 del gin eller 2 i min GT idag poolen är kristaklar  ;D O0
mvh carlos <sol>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #16 skrivet: augusti 05, 2008, 20:53:02:02 »
Nix, har inga stora problem med baquacilen. Mitt vatten är kristallklart o väldigt lättskött.
Dock så finns det lite skrivet o ibland verkar vissa rekommendationer skilja sig åt. Därför tycker jag det är viktigt att försöka få fram så mycket information som möjligt om hur vi använder baquacil i våra pooler o vilka problem som har stötts på o hur de åtgärdats.
/ronson på baquacil humör idag :)
Utloggad Pea
« Svar #17 skrivet: augusti 05, 2008, 21:05:46:46 »
jag har och har hela tiden haft kristallklart vatten, kan inte tänka mig att det kan bli klarare. det enda jag blivit lite konfunderad över är geggan som liknar blöt stenmjöl i skimmern, men det har minskat lite sista dagarna. jag har haft väldigt mycket döda getingar å dyl i skimmern, kan dom släppa ifrån sig nåt fett typ pollen som kan förklara geggan ? förra året när det regnade mest så hade jag poolen täckt nästan hela tiden och hade ingen geggamoja, i år har vi bara kört med bubbelplasten som det dessutom fattas lite i hörnena på då den eg är till en oval pool.
iaf så är jag nöjd med baquacil och har inte märkt nåt kletigt hår eller dyl, kanonfint vatten hela tiden, jag slår i en liten skvätt algicid ca var 10:e dag samt lite baquacil om det regnat mycket. men jag använder på sin höjd en 3:e del av vad det står på dunkarna. iaf upplever jag baquacil som mycket lättskött, mitt ph har legat stadigt på 7.4 sedan uppstarten trots att ca 10-15cm av vattnet är regnvatten. grannen som kör med klor får justera sitt ph titt å tätt.
« Svar #18 skrivet: augusti 05, 2008, 21:13:00:00 »
hej
tyckte att det var lite lungt på  forumet kul att få igång debatten och GT:en smakade kanon
men det verkar som ni skickar i en hel del liter under sommaren
//carlos  <sol>
Utloggad Janne
« Svar #19 skrivet: augusti 05, 2008, 21:30:16:16 »
Jag får oftast justera mitt PH värde efter regn.
Inte idag men oftast så höjer regnet mitt PH.
//Janne
