Författare Ämne: Hjälper det att få ner klorhalten med en chockklorering?  (läst 10356 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: juli 29, 2008, 16:51:49:49 »
Har inte lyckats att få ner min klorhalt någonting (7-8) på 3 dagar utan täcke och klorpuck.
Är det någon som har haft samma problem och lyckats lösa det med en chockklorering?
Läste på nätet att det ska hjälpa.
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
SV: Hjälper det att få ner klorhalten med en chockklorering?
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2008, 17:08:25:25 »
Vilken typ av pool har du? (uppdatera gärna din profil, under fliken profil ovan, detta gäller för övrigt alla som läser och är medlemmar utan uppdaterad profil)
Vad mäter du med?
Luktar det klor?
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2008, 17:37:33:33 »
Jag har en J&F Storpool 3,6x6,1.
Har en Aquachek som jag mäter med. Och då ligger kloret mellan 7-8.
Jag tycker inte att det luktar klor och jag har badat hela tiden.
Hade täcket på poolen en hel vecka med multiklorpuck utan att lufta poolen, kan det ha med saken att göra?
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2008, 20:40:42:42 »
Det hjälper inte att chocka, det blir bara mer då. Det enda är att låta den vara utan klor så att det dunstar.
Antiklor finns iofs också, det tar ju bort klor.
Skulle tro att det räcker att du klipper av 2-3 hörn på klorpucksförpakningen innan du lägger i den, då släpper den inte ifrån sig så mycket på en gång.
Utloggad SingingSailor
« Svar #4 skrivet: augusti 02, 2008, 23:21:35:35 »
Har du mätt cyanursyrahalten? Om den är hög så tar det längre tid för kloret att brytas ned av solen. Kan bli ett problem efter några år om man använder klorpuckar och inte byter så mycket vatten.
Klor dunstar inte så mycket, det är främst solens strålar som bryter ned det. Solig dag utan täcke = hög klorförbrukning! Jag har märkt detta praktiskt genom att jag bytte solfolie i år. Hade vanlig genomskinlig bubbelplast i fjol, i år riktig blå solfolie. Klorförbrukningen har halverats i år, vilket torde bero på att den genomskinliga plasten släppte igenom mycket mer av soens UV strålar.
