Författare Ämne: flytande beläggning i vattnet  (läst 20084 gånger)
Utloggad linda
« skrivet: juli 29, 2008, 09:03:13:13 »
Nu när man badat med solkräm på sig blir det som en fet hinna som lägger sig och flyter på vattenytan!!Ändå har vi chockklorerat för vi badat väldig tmycket senaste dagarna...Kommer beläggningen försvinna, och varför renar inte kloret detta? <help> :D ::)
Utloggad Drogen
SV: flytande beläggning i vattnet
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2008, 09:47:37:37 »
Klor tar hand om bakterier och annat organiskt (desinfekterande) medan andra föroreningar ska fastna i filtret. Är föroreningarna väldigt finfördelade så kan det behövas flockmedel för att klumpa ihop partiklarna så att dom kan fastna i filtret.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2008, 15:01:37:37 »
Kan du rikta flödet på insprutningsmunstycket uppåt?
Får du fart på ytvattnet så borde det "filmen" snabbare åka ut i filtret.
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2008, 15:12:19:19 »
Källa: http://www.ecopool.se/gnistrandeklart.doc
Vatteninloppen justering
Många poolägare frestas att rikta om inloppen uppåt i tro att man kan hjälpa till att föra skräp på ytan fram mot bräddavloppet eller för att man tycker om att se hur kraftig inblåsningen är. Men gör Du så blir inte den nedre delen av vattenmassan behandlad på rätt sätt. Du får rent vatten vid ytan men sämre kvalitet på vattnet längre ner.
Även ur värmesynpunkt gäller samma sak. Med uppåtriktade inlopp blir inte bottenvattnet uppvärmt och Du får onödig värmebortgång via vattenytan.
Ställ inloppen tillräckligt mycket neråt så att bottenvattnet drivs upp till ytan. Rådgör med leverantören ifall Du känner Dig tveksam om rätt inställning.
« Svar #4 skrivet: juli 29, 2008, 15:27:13:13 »
Jag menade att de tillfälligt kunde göra det för att snabbare transportera bort ytskräp och beläggningar.
Det funkar i alla fall bra på vår pool, men inte kör jag så några längre tider, då fungerar inte kloreringen.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #5 skrivet: juli 30, 2008, 10:38:17:17 »
hej
detta hade vi mycket problem med i Spanien tills vi lärde oss att använda vattenfast solkräm
annars tror även jag att tvätta rent med speciellt poolrengöringsmedel samt flocka så får man bort problemet men framför allt byt solkräm
mvh carlos <sol>
Utloggad linda
« Svar #6 skrivet: juli 30, 2008, 10:56:02:02 »
tack för tipsen!! O0blir nog köpa flockningsmedle till att börja med, sen vattenfast solkräm om detta fina väder tänka fortsätta! Det där med att rikta inloppet förstod jag inte ens, vårt inlopp sitter ovan vattenytan och kan inte justeras varken uppåt eller nedåt vad mig vet(har en Bestway 23 kubiks pool)!!Men föstod principen med att göra det ett tag! 8)
Utloggad Zaphod
« Svar #7 skrivet: juli 30, 2008, 11:58:45:45 »
Tänk på att du inte kan använda flockningsmedel om du har patronfilter, det funkar bara med sandfilter.
(om inte Fia har hört något annat :-*)
Z
« Svar #8 skrivet: juli 30, 2008, 12:54:09:09 »
hej janne
Om man har 2 inlopp kan man väl ha ett snett uppåt samt ett nedåt
eller påverkar det också klorproduktionen för mycket?
mvh carlos <sol>
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #9 skrivet: juli 31, 2008, 07:22:36:36 »
Hej.
Gick in på länken som Janne skickat med. Skrev ut och läste igenom. Provade deras recept.
Mitt tryck har inte stigit i filtret något nämnvärt, alltså skulle jag inte behöva backspola. Backspolade ändå för att prova. Det var grumligt ganska länge i synglaset, alltså mycket småfraktioner som låg i filtret.
Man skall alltså backspola ofta ändå. Jag har Netskim i skimmern. Den får jag göra ren två gånger per dag nu i det fina vädret. Sitter fullt med grå gegga i. Skönt att slippa få det i filtret.
http://www.hallqvisthylte.se
