Författare Ämne: Backspolning mot dräneringsslingan  (läst 3171 gånger)
« skrivet: juli 28, 2008, 23:29:52:52 »
Pga av för klent rör (skall byggas om vid tillfälle) så rinner vattnet i stor utsträckning ner i dräneringsbrunnen (via luftning dit) när jag backspolar.
Kollade mängden idag när jag backspolade och det var mer än jag trodde, brunnen var torr när jag började och halvfull när det var klart.
Vattnet infiltrerar nu ut i marken via dräneringsledningen runt poolen ca 10-20 cm under poolbotten, min gissning är att brunnen är torr igen imorgon.
Tror ni det är "obra" med klorerat vatten den vägen, lite för nära den galvade plåtstommen, eller är det helt lugnt ?
Synpunkter och tankar mottages som vanligt tacksamt, tror vi har touchat detta i andra trådar för länge sedan så flåt om jag är tjatig :)
men det var mycket mer vatten än jag trodde som kom ut den vägen...
/ Housedad
SV: Backspolning mot dräneringsslingan
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2008, 13:18:23:23 »
Problem solved !!
Jag har nu grävt mig fram till spillvattenledningen och kopplat ihop det hela, så nu är det minst 75 rör hela vägen.
Skönt att ha den saken ur världen. Inte helt enkelt att kapa en gammal avloppsledning 150 mm saltglaserat höganäs-rör
lägga i en bit 150 plast med förgrening och få ihop allt igen. Tur att man har en kunnig röris och hipp-hipp för Frencos gummimuff-kopplingar som klarar det mesta :)
Ytterligare ett litet steg mot en helt färdig poolanläggning !!
/ Housedad
