Författare Ämne: Var hittar man denna upprullare till bäst pris?  (läst 11971 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: juli 28, 2008, 08:34:28:28 »
Är på jakt efter en upprullare som ser ut som den på bilden.
Var hittar man den till bäst pris?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Drogen
SV: Var hittar man denna upprullare till bäst pris?
« Svar #1 skrivet: juli 28, 2008, 09:18:44:44 »
Samma här. Har varit i kontakt med Poolfixaren som har den på sin sajt men dom har den inte på lager till försäljning...  >:(
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: juli 28, 2008, 11:21:59:59 »
Om den inte måste vara av plast så kanske Miamipool har nå't som passar,
t.ex en sån här:
Har ingen pool längre!!
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: juli 28, 2008, 13:01:13:13 »
Jag har köpt min hos www.dnpool.se
Om det är bästa pris det vet jag inte.
//Janne
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #4 skrivet: juli 28, 2008, 16:43:01:01 »
De har en ungeför likadan på www.jf-fritid.se, men den är inte i plast (vilket torde vara positivt). ;)
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Jarlen
« Svar #5 skrivet: juli 28, 2008, 17:35:12:12 »
Trans Mekano Granpool i Vällingby. Jag tror att de har de bästa priset.
Mvh Jarlen
Utloggad drakbane
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 26
  • Poolare
« Svar #6 skrivet: augusti 02, 2008, 01:02:08:08 »
Nedgrävd ovanmarkare, Intex Rörpool, 366x610x122 cm, oval (57982)
2xVacuumrörs under inkoppling
Utloggad ddt
« Svar #7 skrivet: augusti 02, 2008, 01:51:28:28 »
Hej!  :)
Snåla jag tycker att det är alldeles för dyrt med dessa färdiga solofolieupprullare. Vi har en billig rund pool intexpool som är 7,40m i diameter (till den bredden har jag inte hittat några färdiga upprullare). Vi köpte istället två monterbara flaggstänger på Lidl, vilket gav 8-10 meter aluminiumrör i sektioner. Just nu rullar vi upp solfolien för hand på rullen, men till våren ska vi gjuta två bottenplattor och montera dit ett högt stativ på var sida om poolen och där al-röret kommer att vara i jämnhöjd med badbaljans ovankant, antagligen med ett extra stödben i mitten. För att kunna rulla en rund solofolie får vi använda oss av band fästa i al-röret i olika längd (finns bild på en sådan konstruktion på det här forumet, av någon annan som också har fixat en upprullare själv).
OBS aluminumröret som är ca 7,50 har klarat påfrestningen hela sommaren utan att böja sig på mitten vilket vi oroade oss för. Som bonus fick vi två flaggor, rep och "toppar" också, fast det kan vi inte använda till poolen.
