Författare Ämne: Ny pool utan sand eller skumlist 5.5 m rund  (läst 29502 gånger)
Utloggad Zaphod
SV: Ny pool utan sand eller skumlist 5.5 m rund
« Svar #10 skrivet: juli 29, 2008, 08:43:17:17 »
Först så har jag tejpat tre ggr över bottenlistan med silvertejp därefter skurit till en 5,5cm remsa av 8 mm bottenfoam tejpat den med silvertejp både mot sargen och styrofoamen,vikt upp bottenfomen över 5.5cm remsan tejpat där med dubbelhäftande tejp samt upptill ytterligare ett varv silvertejp tot 300 m silvrtejp och 150 m dubbelhäftande.Om man räknar på vattentrycket pär cm2 motsvarar det ca att man trycker mot foamen med tummen med 0,1 kg. mvh olle
Ja då skall det ju inte vara några problem ::)
Z
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #11 skrivet: juli 29, 2008, 09:53:25:25 »
 O0 .....har du en skiss som viser hvordan det kommer til å bli med trall? Hvordan "kobler" du til poolen til huset? Oppvarming?
Utloggad Bidda
« Svar #12 skrivet: juli 29, 2008, 12:47:35:35 »
Skal du bruke solpaneler så kan du jo se på mitt bygge (link underst) er nå oppe i 42m2!
Vi har omtrendt samme størrelse pool som dere, vi varmer vår 3 grader på ca. 3 timer!
Det anbefales å minst ha halve av poolens areal som areal på solfangere. Med din høyde på yttersiden vil du kunne montere mange m2 på veggen der, sydvendt? Jo flere kvadratmeter med solfangere jo mere effekt.
Mange her på forumet som har solfangere fra primastar.nu men Texsun (svenske) er nok bedre men betydelig dyrere. Husk å montere styring så du får utnyttet fangerne.
Utloggad olle
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: april 19, 2009, 11:13:29:29 »
svar till bidda trallen runt är på gång bilder kommer
Utloggad olle
  • Antal inlägg: 25
« Svar #14 skrivet: april 19, 2009, 12:27:19:19 »
stommen är byggd i 100/100  tryckt virke
Utloggad olle
  • Antal inlägg: 25
« Svar #15 skrivet: april 19, 2009, 12:35:17:17 »
Konstruktionen låser sig själv och behöver endast åtta stödben närmast poolen.
Utloggad olle
  • Antal inlägg: 25
« Svar #16 skrivet: april 19, 2009, 12:42:50:50 »
Träden till höger om poolen står på grannens tomt,kan därför ej fällas.Av den anledningen blir räcket extra kraftigt,för att kunna stå emot ett fallande träd.Stående virke 170/45 liggande
145/45.
Utloggad olle
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: april 19, 2009, 12:45:42:42 »
Fick inte med den här bilden i förra sändningen!
« Svar #18 skrivet: april 22, 2011, 23:10:43:43 »
Hur har det gått? Någon färdig bild på bygget? ;)
Utloggad venator
« Svar #19 skrivet: maj 17, 2011, 09:09:23:23 »
Snygg pool.
En kort fråga. Står stödbenen direkt på styrofoamen eller står dem på en betongplatta?
