Författare Ämne: Hjälp!!  (läst 2667 gånger)
Utloggad helena82
Hjälp!!
« skrivet: juli 27, 2008, 19:29:41:41 »
Jag är en helt nybörjare på det här med pool. Men i vårt husköp följde en nedgrävd 5½m rund pool (30m3)
I denna satt där ett patronfilter system som var ur tiden. Vi köpte ett Sandfilter och ny pump från J&F. Men innan allt han komma så är nu poolen grön och helt täckt med alger.
Hur ska jag gå till väga för att få denna ren, steg för steg :) ?
SV: Hjälp!!
« Svar #1 skrivet: juli 27, 2008, 19:50:47:47 »
Hej o välkommen.  :)
Kolla Ph´t o ev. justera det till 7,2-7,6, sen en ordentlig chockklorerning o låt sen pumpen gå hela tiden tills allt är borta. Se till att du har en hög nivå på kloret hela tiden o backspola med jämna mellanrum. (Glöm inte att se till att du har en hög vatten nivå innan du backspolar) Borsta gärna väggarna så du får bort algera där också. Pröva att dammsuga ett dygn efter chocken o backspola så du blir av med algerna från filtret.
Det kan ta några dagar!!
