Författare Ämne: Funderingar kring poolbygge  (läst 23433 gånger)
Utloggad lugaid
« skrivet: juli 27, 2008, 09:35:13:13 »
Har tänkt bygga en markpool (nergrävd) och har ett par frågor.
Budget 100k ca
Storlek 3-4 x 6-7 någonstans där emellan rektangulär.
Har kollat på folkpool, svenskapoolfabrik och miamipool, några andra förslag?
Vilken typ av rening skall man satsa på, klor?
Är de lämpligt att ha pump samt utrustning i pannrummet? (placerat i källaren i huset) har tänkte värma poolen med hjälp av min bergvärme pump av märket ivt.
Kom gärna med andra förslag, idéer!
Utloggad Pea
SV: Funderingar kring poolbygge
« Svar #1 skrivet: juli 27, 2008, 10:13:04:04 »
är de budgeterade 100 enbart till poolen eller skall altan ingå?
hur mycket arbete gör du själv?
jag har murat i leca och det blev helt ok, men om jag skulle bygga en ny pool så hade jag absolut helgjutit i betong. det finns färdiga gjutformar att hyra precis enligt de mått man önskar för ca 5000:-
med en gjuten stomme får du betydligt bättre livslängd och ett högre värde i fastigheten, sen kan du välja att sätta liner, måla, kakla.
gör poolen så stor som du anser får plats, ett bra mått är 8*4.
som rening hade jag inte satsat på klor, baquacil är betydligt bättre men jag hade nog kikat lite på "ecosmarte" lite högre investeringskostnad men verkar väldigt bra.
att placera pump m.m. i källare är utmärkt men tänk på att pumpen helst skall placeras under nivån med vattenytan i poolen.
med en rejäl värmeväxlare kommer det att funka bra att värma med din bergvärmepump.
Utloggad lugaid
« Svar #2 skrivet: juli 27, 2008, 10:27:58:58 »
100k är enbart till poolen och kring utrustning till poolen.
Har funderat på å mura/gjuta men verkar ju enklare med ett färdigpaket och en del tillverkare lämnar ju 35-40 års garanti på stommen.
EDIT:
Har mätt lite å de lutar mot en 4*8
« Senast ändrad: juli 27, 2008, 12:17:19:19 av lugai »
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2008, 18:10:51:51 »
100k...4x8...då får du knappast med någon vettig pooltrappa...det kommer du att ångra...
« Svar #4 skrivet: juli 27, 2008, 18:31:59:59 »
Det går.
(Är lite osäker på vad du menar med kringutrustning)
Pool åttan 5*7,70   1,50 djup                    42 000:-
Trappa                                              ca:  25 000:-
Poolskydd i skenor   (exempelvis)       ca:  20 000:-
Poolvärmepump Brilix THP 09                    15 000:-
Totalpris                                                 102 000:-
« Senast ändrad: juli 27, 2008, 18:36:51:51 av Fia »
Utloggad lugaid
« Svar #5 skrivet: juli 27, 2008, 18:51:47:47 »
Det går.
Trappa                                              ca:  25 000:-
Totalpris                                                 102 000:-
Var hittade du detta?
Utloggad lugaid
« Svar #7 skrivet: juli 28, 2008, 22:03:10:10 »
tack tack hittade en del använd bara grejer där,
men verkar ha fastnat för http://www.poolis.se/bygga_styroform.php som grund paket
« Svar #8 skrivet: juli 28, 2008, 22:15:09:09 »
Det tror jag är bättre än att köpa plåtpool. O0
Utloggad Pea
« Svar #9 skrivet: juli 29, 2008, 10:08:42:42 »
det där är ett grymt bra sätt att bygga pool på.
han som hyrde gjutformar är bortrest just nu så jag kan tyvärr inte få reda på var han hyrde dom.
om du kan handla ifrån tyskland så kan du nog spara en slant, mofajenko sitter inne med mycket kunskaper om i hur man bygger med isolerblock.
kolla http://www.isostone.de
