Författare Ämne: Böldpest!  (läst 10343 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Böldpest!
« skrivet: juli 26, 2008, 18:48:21:21 »
Ja, så verkar det! Min trappa är av glasfiber och nu när jag satt och "jäste" så strök jag handen över trappstegen, fullt med små blåsor under gelcoten, och inte en enda blåsa över vattenlinjen, ingen som ännu spruckigt men om nåt/några år får man nog göra en båtrenovering på trappan, tur att den är mindre än båten....!!
Vår trappa har varit i kontakt med vatten året runt sen 2003!
Är det någon som upplevt detta på pool eller trapp tidigare?
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bada Mer
SV: Böldpest!
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2008, 20:22:52:52 »
Inuti poolpumpen hade jag fullt med böldpest (osmosis) använde Marine Epoxy med mindre lyckat resultat inuti denna, lagningen på utsidan håller än så  länge. Pumphuset är sen 1987 så det är dags att byta snart.
/Bada Mer
Folkpool Classic 8X4 m, VVX Pahlén Maxi-Flo 75 Kw, Wilo-FilTec FBS poolpump. Bergvärme IVT Greenline C9 samt IVT poolstyrning. Borrhål 180 m.
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
SV: Böldpest!
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2008, 11:34:04:04 »
Jag har haft min Glasfiber trappa i en sommar och nu i våras så var det många "blåsor" på min trappa. Nu var jag och kände igen och nu är det galet mycket blåsor under vattenlinjen. Ringde min Poolfirma som sålt allt och senare ringde Fabriken upp mig som tillverkade trappan och förlängde garantin på trappan plus att dom kommer hem till mig i höst och åtgärdar problemet...  Tydligen inte heltovanligt verkar det som.
Så du är inte ensam i bubblornas värld.
Johan
Utloggad Pea
SV: Böldpest!
« Svar #3 skrivet: augusti 01, 2008, 15:54:30:30 »
problemet med böldpest beror på den förhållandevis höga vattentemperaturen i en pool, inligt båthandlare jag talat med så är böldpest på båtar inte ovanligt i sverige men ännu vanligare i varma länder. för att slippa så får man väl göra som med båtar, prima och epoxibehandla.
