Författare Ämne: Stänga av solfångare  (läst 5016 gånger)
« skrivet: juli 26, 2008, 09:14:38:38 »
Kommer inte ihåg om vi avhandlat detta tidigare.
Jag redan 30,4 grader i poolen o vill helst inte ha mer, ska ju bli över 30 grader i luften o vill att vattnet ska svalka.
Är det någon som har stängt av solfångarna någon gång??
Är det någon risk, kan vattnet som blir kvar där bli för varmt med risk att plasten smälter?
Har Fafcos solfångare.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Stänga av solfångare
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2008, 09:47:19:19 »
Nej, det finns ingen risk att solfångarna smälter!
Solsystem brukar inte vara helt täta i 3-vägsventilen och kan därför i avstängt läge justera vattenvolymen!
Har ingen pool längre!!
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2008, 10:42:24:24 »
Tack RLA. :)
Jag har ingen trevägsventil, solfångarna har eget slutet system med pump, men kom på att det droppar lite, lite vatten från en koppling så det kanske går på ett ut.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #3 skrivet: juli 26, 2008, 12:20:14:14 »
hej
kan berätta att tidigare ägaren till vårt hus/pool hade solfångarna låg på det plana garagetaket och han hade heller ingen automatisk ventil.
Solfångarna sprack utav att det blev för varmt de kunde inte dränera ur blev som ballonger på mitten.
Har nu lagt mina solfångare på samma tak men lutat dessa på en ställning vilket gör att de kan dränera ur sig själva + att jag nu har trevägsventilen och nu finns inget problem längre
mvh carlos <sol>
« Svar #4 skrivet: juli 26, 2008, 12:45:22:22 »
Mina ligger, tack o lov, inte platt. Har ett garagetak med (tror jag) 22 graders lutning.
« Svar #5 skrivet: juli 26, 2008, 12:56:38:38 »
hej fia
var glad för värmen om en vecka får vi frysa igen
ta en kall dusch ibland istället.
nu måste vi åka till stockholm och vara barnvakt "utan pool" hur ska det gå
mvh carlos <sol>
Utloggad Pake
« Svar #6 skrivet: juli 26, 2008, 13:01:37:37 »
Ähh det blir sol och 28´C fram till jul!  :D
Leve växthuseffekten  ;D
« Svar #7 skrivet: juli 27, 2008, 13:12:07:07 »
om det vore så väl men har bokat en resa till spanien i september (endast en vecka)
så vi får väl hoppas du har rätt//carlos  <sol>
