Författare Ämne: Vill ha hjälp med sandfilter,mm !  (läst 9186 gånger)
Utloggad jocke k
« skrivet: juli 25, 2008, 22:59:14:14 »
Jag behöver hjälp.
Köpte en Capri pool på Bauhaus,11,7 m3.
Vad rekommenderar ni för sandfilter och värmare?
Jag funderar även på att gräva ner den ca 50 cm.
Någon som gjort det?
Tänkte båtlacka dom 50 cm som är under mark.
Kan man göra det?
« Senast ändrad: juli 25, 2008, 23:23:01:01 av jocke k »
Utloggad Zaphod
SV: Vill ha hjälp med sandfilter,mm !
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2008, 23:55:09:09 »
Jocke !
Med den volymen bör du klara dig med det sandfiltret som finns på Harald-Nyborg och vad det gäller ev. nedgrävning, kolla om virket är NTR-klassat (tror jag det var, rätta mig om jag har fel) är det inte det skulle jag inte gräva ner den. Lacken kommer att flagna med tiden, skall du göra något så är det olja som gäller. Helst kokt linolja och terpentin, det har fungerat på träbåtar sen urmines tider.
Vad det gäller värmare overlåter jag det till någon annan som har mer koll/erfarenhet.
Z
Utloggad jocke k
« Svar #2 skrivet: juli 27, 2008, 09:53:35:35 »
Tack så mycket för svaret.
Utloggad jocke k
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2008, 09:58:00:00 »
Är det nån som vet om solvärmemattan från J&F funkar bra?
Om jag ska ha en pump som kan pumpa ca 3 m upp,för jag ska ha den på ett garagetak.
Vet inte om Harald Nyborg pumpen klarar av det ?
Är det stor skillnad på en pump från Hornbach ,J&F och Folkpool?
« Senast ändrad: juli 27, 2008, 10:13:55:55 av jocke k »
« Svar #4 skrivet: juli 27, 2008, 22:54:26:26 »
Jag skulle nog fråga hos Harald N. om den orkar pumpa upp 3 meter.
Solmattorna hos J&F fungerar nog bra, har inte hört något dåligt om dem.
Utloggad bigwest
« Svar #5 skrivet: juli 28, 2008, 23:00:25:25 »
Jocke,
Jag har idag en pool på 34000liter och inskaffade mej solvärme mattor från primastar + pump, vilket funkar MYCKET bra.
Jag har för mig att specen sa att pumpen klarar upp till 10 meter  beroende på liter per timme du vill ha.
http://www.primastar.nu/PS_Sandfilter_bali.htm
den klarar både filtrering samt till uppvärmningsmattorna.
good luck
