Författare Ämne: Vad händer med alger när man chockklorerar?  (läst 12850 gånger)
Utloggad hedde73
« skrivet: juli 24, 2008, 20:23:25:25 »
Ja, vad händer med algerna då? Försvinner algerna när man chockklorerar, eller måste man försöka få bort dom på annat sätt?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Vad händer med alger när man chockklorerar?
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2008, 20:36:34:34 »
hej
Beror nog på hur mycket det är men jag tror att dom dör men måste städas bort på något sätt, via sandfilter eller hävertslang, lös dräneringspumph
carlos  <sol>
Utloggad hedde73
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2008, 20:46:22:22 »
Poolen vi har är ju ganska liten, 3500 liter o jag försökte att suga upp algernna idag o spruta ut som på gräsmattan med den medföljande pumpen , men det gick sådär. Nu är hela vattnet grönt efter att jag har härjat runt, så frågan är vad man skall göra. Skall jag tömma poolen o starta om o först tvätta golv o vägar med anti alg medel. Eller skall jag låta algerna falla till botten o försöka få upp dom med en grej som följde med poolen som väl är någon budget dammsugare. Man kopplar på vattenslangen o så är det typ en borste som man kan köra på botten o så slungas smutsen uit i en liten tygpåse. :)
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2008, 20:48:10:10 »
De dör o fastnar i filtret så se till att röra om i poolen med jämna mellanrum efter att du chockklorerat.
Du bör också göra rent filtret ofta, det finns de som kör det i diskmaskinen.
Man måste ha tålamod för det kan ta några dagar beroende på storlek på pool.
Edit.
Om den är liten så kanske jag skulle börja om, den värms ju fort nu när det är så varmt.
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2008, 20:49:45:45 »
Alger är en växt.
http://susning.nu/Alg
Alger dör vid chockklorering.
Precis som Carlos skriver så måste du dammsuga bort dom döda algerna.
//Janne
Utloggad hedde73
« Svar #5 skrivet: juli 24, 2008, 20:52:45:45 »
Om man nu skall tömma ur poolen o börja om var skall man göra av vattnet, får man hälla ut det i en dagvattenbrunn?
« Svar #6 skrivet: juli 24, 2008, 20:56:51:51 »
beror väl på vad din kommun säger men jag skulle nog göra det
kan ju ha lite betydelse var man bor //carlos <sol>
Utloggad hedde73
« Svar #7 skrivet: juli 24, 2008, 21:03:05:05 »
Jag tror jag kopplar i slangen o tömmer poolen. Hur gör jag då med väggar o botten? Lever algerna kvar, eller dör dom när jag tömmer ut vattnet? Skall jag låta poolen stå över natten o sen fylla den imorgon. Skall jag då smörja in väggar o botten med anti alg medel?
Vill bara att det skall bli bra från början nu om jag startar om o skall köra den en månad till.
« Svar #8 skrivet: juli 24, 2008, 21:24:15:15 »
Min tips.
Städa ur den o låt den vara tills imorgon o smörj sen in den med algmedel. Fyll sen med vatten o en chockklorering.
Utloggad hedde73
« Svar #9 skrivet: juli 24, 2008, 21:31:00:00 »
Den tömms just nu o det lär väl ta hela kvällen. :) Skall även passa på att flytta den då den inte står helt plant idag. Sen städar jag ur den helt o hållet imorgon bitti om den inte hinner tömmas ikväll o smörjer med anti alg. Hur lång tid efter att man har chockklorerat kan man använda poolen?
