Författare Ämne: Pool och hund  (läst 12321 gånger)
Utloggad jenkli
Pool och hund
« skrivet: juli 23, 2008, 11:41:25:25 »
Vi tänkte bygga en retangulär pool där ena sidan är nedgrävd och den andra står fritt eftersom vi har en sluttande tomt.
Nu undrar jag om ni har förslag på en väldigt hållbar pool som inte är alltför dyr som funkar med stora sanktbernhardshundar som älskar att simma och har väldigt kraftiga klor, risk att ta sönder liner mm.
Tack på förhand
Jenkli
SV: Pool och hund
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2008, 15:42:28:28 »
Hej o välkommen.  :)
Det finns en bild här någonstans, på en hund som de lärt klättra på stegen. Någon som vet var det är?
Utloggad Phyxius
SV: Pool och hund
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2008, 16:58:18:18 »
Japp, det är jag som har lärt vår hund att klättra upp på stegen. Bilder finns under länken.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1727.msg16529#msg16529
Jag har en J&F pool och vi badar för fullt med våra hundar i den. Skulle dock inte låta dom bada ensam just för risken att klösa sönder linern. Visst har dom vart och rispat lite i den med klorna även när vi har vart med men vi har inte ett märke eller någon skada i den, och det finns ju pooler som har betydligt tjockare liner än J&F.
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
SV: Pool och hund
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2008, 20:52:59:59 »
Glasfiberpool, PP-pool o murad/gjuten och måla pool är väl det jag kan komma på.
Är lite osäker på om det går att låta glas o pp poolernas ena långsida vara sk. ofyllda men det har iallafall ingen liner.
Har jag missat någon?
Utloggad jenkli
SV: Pool och hund
« Svar #4 skrivet: augusti 11, 2008, 10:40:04:04 »
Har bestämt mig för PP-pool men inte vilken levenrantör jag ska välja. Vad vet ni om Pooltorget?
Mvh Jenkli
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
SV: Pool och hund
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2008, 19:38:54:54 »
Står också inför köp av pp pool, blir troligtvis Living Quality.
Jag är tveksam till om du kan ha denna poolen om du inte kan ha den helt nergrävd på alla 4 sidorna, men jag kan ha fel... Enligt monteringsanvisningar ska alla sidorna återfyllas med stenmjöl, i alla fall den från Living Quality.
Någon annan kunnig på detta forumet kanske har en bra lösning till pp pool och sluttningstomt.
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad Pea
SV: Pool och hund
« Svar #6 skrivet: augusti 11, 2008, 19:54:59:59 »
skaffa sockor till hundarna så kan du ha en vanlig linerpool O0
