Författare Ämne: Inkoppling av trafo?  (läst 8178 gånger)
Utloggad kehus
« skrivet: juli 22, 2008, 13:23:33:33 »
Jag har nyss monterat poollampa (Hayward)i min JF-pool. Återstår att koppla på strömmen. Medföljande trafo är en Vadsbo PUMA 105. I 220V änden kan jag inte hitta någon angiven inkoppling av jorden. Var kopplar man in den? I 12V änden är inte plus och minus angiven, det spelar kanske ingen roll? Det brukar vara nödvändigt att skilja på plus och minus för bilelektronik.
Jodå, jag kommer att anlita elektriker för 220V delen, vill bara förstå hur det funkar.
Tacksam för svar.
1. J & F Storpool 6,1x3,6x1,32 byggd 2007 (huset sålt 2011)
2. Platsbyggd markpool 7x2,8 byggd 2018 i Spanien. Gjuten betong, mosaik, swimtrainer, jacuzzidel, luftvärmepump.
Utloggad Drogen
SV: Inkoppling av trafo?
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2008, 15:17:21:21 »
Är det en "dubbelisolerad" trafo så behövs det förmodligen ingen jord. Det konstiga är att det brukar sitta en förmonterad stickpropp så att den delen ingår i den "klassade" trafon. Att ta hjälp av en elektriker till det är nog en bra idé. Lampan lyser oavsett hur man kopplar plus och minus så länge det går ström genom lampan. Förmodligen finns det inte ens plus och minus utan det är växelström även på sekundärsidan.
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2008, 15:22:36:36 »
Utspänningen på 12V är växelspänning. Det spelar ingen roll vilken polaritet du har.
Det finns troligen ingenting att jorda i transformatorn (Man skulle kunna tänka sig att järnkärnan är jordad för att skydda mot överledning mellan primär- och sekundärsida, men troligen anses isolationen vara tillräcklig).
Stickpropp får inte användas vid pooler (om trafon sitter nära poolen och inte i ett separat utrymme). Allt nära poolen skall ha kapslingsklass IP67 eller bättre. Kopplingsdosor, brytare och eluttag är normalt inte tillåtet närmare än 2 till 3,5 m från poolen.
Tänk på att placera transformatorn så att stänk o dyl. från polen inte kan tränga in, eller att vatten som ev. kan passera packningarna i lamphuset och tränga upp längs 12V-ledningen avleds utan att komma in i trafon.
Det här skall givetvis elektrikern kunna hålla reda på. Elsäkerhetsverket har särskillda krav för elinstallationer för pooler, men de kan vara svårtolkade eftersom förhållandena kan variera så mycket mellan olika pooler. Man vill ju undvika att få 220V i badvattnet.
mvh
/JR
