Författare Ämne: Köpa sandfilter - vilket är "bäst"?  (läst 20225 gånger)
Utloggad Hagalund
  • Stad/land: Norra Östergötland
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juli 21, 2008, 05:46:36:36 »
Jag funderar på att skaffa ett sandfilter till vår Intexpool på ca 16,8 kubik, främst för att få effektivare rening och kunna anv flockmedel. Dessutom har vi haft sönder två stycken elvärmepatroner då det kommit in luft i systemet, vilket det gör när man öppnar för att rensa patronfiltret. Med ett sandfilter blir väl systemet mer lufttätt eftersom man inte behöver öppna upp systemet? Eller har jag fel?
Har tittat på filtret Popular från Primastar för 2995 kr samt det hos Harald Nyborg för ca 700 kr, men vilket av dessa är bäst? Pumpen är väl starkare på Popularfiltret?
Vill inte låta "snålheten bedra visheten" och köpa ett för klent filter som man sedan ångrar... Men prisskillnaden är ju ganska stor. Iofs följer ju sanden med på köpet med Popular.
Tacksam för era kloka råd!
Sedan år 2008 har vi en Intex rörpool på 16,8 m3 med sandfilter "Popular" från Primastar.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Köpa sandfilter - vilket är "bäst"?
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2008, 08:44:41:41 »
vore det inte enklare att stänga av elpatronen någon timme under tiden som du byter filter samt att du är säker på att det verkligen luftat ur innan du startar värmaren igen.
När det gäller sandfilter tror jag att det viktigaste är att det klarar din pumps tryck sen får man väl se på kvaliten.
Om du gör en sökning på "Harald Nyborg" här ppå forumet får du nog en hel del svar samt även på "Primastar"
mvh carlos <sol>
Utloggad Hagalund
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2008, 19:24:28:28 »
Självklart var elpatronen inte påkopplad under tiden vattencirkulationen stod stilla, den stängde vi av innan. Oftast hade vi bara på värmaren under natten.
Hur kan man kontrollera och vara säker på att ALL luft är borta ur systemet? Dessutom visste vi inte ens om att detta var viktigt, dvs att det måste vara luftfritt, för att inte skada värmepatronen. Har inte läst om detta någonstans.
Ofta hade vattencirkulationen varit igång utan avbrott i flera timmar innan vi kopplade in strömmen till värmaren. Borde inte systemet ha varit luftfritt, så långt det är möjligt, vid det laget? ....tydligen inte, uppenbarligen var det ju ändå luft inuti "det hela"...
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2008, 19:37:35:35 »
hej
har inte fullt grepp om Intex pumpar i min pump så finns det ju ett speciellt fönster ovanför filterkorgen till själva pumpen där man kan se att den är luftfri.
Har svårt att förstå att du kan lösa detta genom att bara byta filtertyp tror felet ligger någon annanstans.
Prova att räta ut alla böjar samt ställen där det kan bildas luftfickor, kanske pumpen har för klent flöde så den inte får bort luften.
har du talat med Intex Servicecenter.
mvh carlos <sol>
Utloggad ll030302
  • Antal inlägg: 30
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: juli 30, 2008, 08:09:56:56 »
Kan tyvärr inte hjälpa dig med luftficksproblemet, men jag kan rekommendera sandfiltret från Primastar! Vi köpte ett i början av sommaren och jisses vilken skillnad jämfört med patronfiltret! Värt varenda krona!  <antman> Vi har en ovanmarkspool (Intex) på ca 14 m3 och detta klarar pumpen utan problem.
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2008, 08:14:06:06 »
hej
har försökt få kontakt med Primastar för att köpa Sandfilter Vad köpte du och vad kostade det?
// carlos <sol>
Utloggad ll030302
  • Antal inlägg: 30
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: augusti 01, 2008, 09:32:53:53 »
Vi köpte filtret som heter Popular. 2995:- och då ingår sand! Det följde även med ett komplett skimmerpaket, men detta kunde vi tyvärr inte använda  :-\ då vi som sagt har en Intexpool.
Vi har turen att bo nära så för vår del var det inget krux att få tag i dem, körde dit under öppettiderna. Men... semestertider! Klart prisvärd pump och värt att jaga dem per telefon.
« Svar #7 skrivet: augusti 01, 2008, 09:36:36:36 »
tack för uppgiften
vi har ju pump som är bra behöver endast ett sandfilter inkl sand och ventil
får väl se om jag får svar någon gång.
mvh carlos <sol>
Utloggad SingingSailor
« Svar #8 skrivet: augusti 02, 2008, 23:01:55:55 »
Carlos, vad har du för pump och filter nu? Har för mig att ett sandfilter kräver kraftigare pump än ett patronfilter.
Jag har ofta sett rådet "bättre för stort filter än för litet", vilket gjort att jag tvekar på att köpa det filter som Harald Nyborg säljer. Jag har en ganska liten pool på 17kbm, men 30m slang till pumprummet. Tror inte de små pumparna är gjorda för det. Dessutom vill jag  bara köra pumpen dagtid.
Intex patronfilter har funkat mycket bra i två säsonger nu, men det skulle underlätta dammsugningen med ett riktigt sandfilter. Nu måste jag dumpa vattnet i avloppet när jag dammsuger.
« Svar #9 skrivet: augusti 03, 2008, 11:14:53:53 »
hej singingsaillor
Jag har idag 0,55 kwh = 0,75 hk på pumpen samt Haywards patronfilter som Folkpool säljer.
Jag har som du funderat på om man får igenom tillräckligt med vatten med den lilla pumpen som ingår i primastars sats 0,33 hk för sandfilter. Fast denna klarar ju 7500 liter/h om det är max 5 meter högt, vet inte vad det motsvarar att trycka igenom filtret.
har talat med Primastar och han sa att han hade o,5 hk på sin pump för 36 m3 och min pool är ju bara 25 m3 så jag skulle kunna gå ner i pumpstyrka och det var bättre för deras "bali" filter med det lägre trycket.
Räcker denna pump för att driva mina solfångare samt VP då frågade jag och som svar jag driver också mina solfångare som är 20 m2.
Hans råd till mig var att vänta till våren (mars) 2009 för de skulle förhandla med sin Leverantör
och försöka få den större pumpen 0,5 hk som standard i Sandfilterpaketet.
Måste försöka utreda detta vad man egentligen behöver det är förmodligen inte bara att köpa större filter det ska ju också kunna trycka igenom rätt.
Klarar mig ju bra med patronen så länge men det är ju alltid roligt att byta upp sig
mvh carlos <sol>
